Мирише на феродо
    От: Съединителя мирише
    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
    А и веднъж замирише ли точно съединителя, няма начин да не приплъзва. Знаеш за 3-та , газ и спирачка - това за проверка на съединителя.
    Вероятността да е спирачка, както са писали колегите, е по-голяма. Ако е повечко заклинила може и с вдигане на крик и въртене на колелото с ръка да се установи проблема.
    колега даи малко по-подробно за 3-та,газ и спирачка
      От: Съединителят мирише
      Това на трета+ръчна го пробвах вече - какво точно трябва да става? При мен се опитва да потегли и падат оборотите. Какво точно трябва да се получи?
      Тази вечер установих, че съда за течност на съединителя е пукнат и изтича по малко течност. Засега го измих и сложих някакво лепило, но утре ще отида да купя нов. Не вярвам обаче да има връзка с миризмата. Предполагам, че проблема е някъде от спирачките. Ще гледам да ги ползвам по-внимателно докато не успея да ги погледна.
      Александър
        Аз пък бих препоръчал едно хубаво измиване с водоструйка на всички гърнета /от горната им страна/ по изпускателната генерация защото, ако е карано в горски терен или заблатени места същите се налепват с гнусотии и когато загреят мизериите започват да тлеят и мирише точно на феродо ... особенно когато МПС е в покой или при по ниска скорост.
        Успех.
          Първоначално публикуван от star6ina13 Преглед на мнение
          Набираш, включваш трета, даваш едновременно газ и спирачка, ако оборотите се вдигнат, съединителя е за боклука, ако колата изгасне и падат рязко оборотите, значи и ма още "ляп" в него..
          Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Някаде в началото прочетох за тропане на предницата при шофиране по павета . Погледни да не са се разбили накрайниците на кормилните щанги .
              Първоначално публикуван от cernia.1977 Преглед на мнение
              Мерси колега, ще погледна, не са сменяни отдавна.
              Иначе за 3+газ - миналата седмица по едни завои пробвах такава техника на каране - 2-ра, 3-та с газ и спирачка - не се вдигат оборотите изобщо даже - ако не си на по-ниска предавка и натиснеш повече спирачката, колата отива да гасне, ако дозираш добре се установява на някакви обороти и като пуснеш спирачката си ускорява.
              Остават спирачките.
              Александър
                Колега съмнявам се да е съединителя,щом е ЛУК,трябва да има сертификат с точките,който е получил.А за менте ЛУК не съм чувал,за справка първия комплект го купувах за 180лж(мисля,че продавача взе доста за него).Вторият комплект го поръчах по интернет,като предварително проверих в няколко представители и ми казаха,че ЛУК за момента няма и не се знае колко време ще отнеме да се внесе.От онлайн магазина цената за комплект бепе 140лв,като доставката е безплатна.Същият като пъртия комплект с същия сертификат.
                  Ще гледам спирачките, само да остане време. Моля модераторите да преименуват темата на "миризма на феродо"
                  Александър
                    Колеги, да попитам възможно ли е от спуканото казанче за работния флуид да е довело до влизане на въздух в системата и как се обезвъздушава.
                    Александър
                      От: Мирише на феродо
                      Има пробка на долната помпа. А що се отнася до въздуха не мисля, че може да влезе въздух докато в казанчето все още има течност. Не че не е възможно да греша.
                      Land Rover Discovery II 3,9 V8
                      Лада Нива 21214 1,7i
                        Ако тръбичката от казанчето до помпата е останала пълна, няма как да влезе въздух, но ако имаш съмнения, по-добре обезвъздуши цялата спирачна с-ма, като започнеш от най-далечната пробка.
                          По въпроса с тропането по павета.Преди известно време си купих нова нива,и като стъпих на паветата полудях.Разтропа се като луда от пред.Оказа се че никелираните капачки на главините имат луфт.и тропат.
                          0898774443-Пламен.
                            Нямам си на идея как се обезвъздушава с-мата на съединителя, но едно е сигурно - след като смених казанчето, вече не усещам миризмата. Предполагам, че спуканото казанче е пречело на системата да работи с нормално налягане и съответно съединителят не е отделял добре.
                            Александър
                              В казанчето налягане няма, та не виждам връзка.
                              Обезвъздушава се както спирачките.
                                Обезвъздушава се много лесно..
                                Оставяш някой да помпа педала на съединителя, припомпва няколко пъти и задържа в долно положение съединителя, ти слизаш отдолу .Махаш едно гумено предпазителче, на самата пробка.Напъхваш единия край на "Шлаухка"-маркуч, а другия в някакво чисто шишенце(Аз ползвам това от спирачната течност..), после твоя човек, припомпва няколко пъти и задържа в долно положение педала, от там развърташ с ключ № "8" пробката и така изпускаш течноста, след това затягаш и пак повтаряте процедурата, докато не започне да излиза само спирачна течност..НО гледай на 2 източвания, да наливаш спирачна течност в казанчето..!Иначе спирачната течност свършва и пак нагълтва въздух..Препоръчително е когато обезвъздушаваш, да я смениш, нооо зависи от човека......Защото живота на спирачната течност е 4 години..
                                Ето ти статитията:
                                Ето ти и малко снимки..
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
