Скорости луфтове и шумове
  • Скорости луфтове и шумове
    Здравейте колеги днес след доста време в бокса, най-накрая подкарах жигулета. Интересното е че в момента се наблюдават неприятен луфт и доста шумове от към скоростната кутия. Дайте съвет как да подходя цялостна подмяна на лагери и синхронизатори или подмяна само на повредените детайли.
    Land Rover Discovery II 3,9 V8
    Лада Нива 21214 1,7i
    Re: Скорости луфтове и шумове
    Като я отвориш тогава можеш да видиш какво е за смяна.
      От: Re: Скорости луфтове и шумове
      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
      +1.
      Разглоби я, виж къде, какво е за смяна и действай..Аз от отдавна съм забравил тези луфтове..Ако тръгна да сменям всички по нея, СК, РК, карета, щуротии...То направо ще дойде колкото ладата.. :Д:ДПритягам гайките отпред да намалявам луфта колкото мога, инак на мен луфта не ми пречи, толковаааа...Но пък при мен, не вие толкова Ск, колкото диференцялите, само лагера на 1-вичния е тръгнал..
      Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 24-03-11, 21:40.
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Re: От: Re: Скорости луфтове и шумове
        Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
        +1.Разгло би я, виж къде, какво е за смяна и действай..Аз от отдавна съм забравил тези луфтове..Ако тръгна да сменям всички по нея, СК, РК, карета, щуротии...То направо ще дойде колкото ладата.. :Д:ДПритягам гайките отпред да намалявам луфта колкото мога, инак на мен луфта не ми пречи, толковаааа...Но пък при мен, не вие толкова Ск, колкото диференцялите, само лагера на 1-вичния е тръгнал..
        Колегата от горния пост ще разглобява не АЗ.
          От: Скорости луфтове и шумове
          От къде във Варна могат да се купят кадърни части, защото при арменците май са само ментета.
            От: Re: От: Re: Скорости луфтове и шумове
            Знам колега Токарев.. Просто съм те, QUOTE-нал, за да не пиша същото мнение.. Затова съм писал "+1", демек, същото мнение като твойто..
            Колега, mkenzie извинявам се за спама..
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              Re: От: Скорости луфтове и шумове
              Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
              Всички зареждат от едно място.Така че от където и да ги купиш е все едно.
                Re: От: Re: От: Re: Скорости луфтове и шумове
                +1.
                  Каква е СК ?
                  Може да намериш друга за около 50 лв. Вярно, че не е гаранция дали ще е без луфтове, но шанса е голям.
                  И излиза по-евтино от ремонт - сваляш-качваш и на път.
                  Така мисля аз, но ..... зависи от нагласата.
                  На мен ми предлагаха СК с 4 скорости за 30 лв.
                    Не съм се настроил още да се откажа от 5-та скорост, на мен тази кола ми се явява икономичната машина и си държа на 5-та. А що се отнася до ремонта не ме плаши, все пак това е доста стара технология не мисля, че ще ме стресне много.
                      Някой ми беше обяснявал за закрепването на злощастния болт, който държи вторичния вал и е най-честата причина за проблемите със СК. Ставаше дума, че е добре да се залепи с лепило (мисля, че locktite трябва да е) и да се сложи една зегерка за да не се развие.
                      Александър
                        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                        Ще го имам в предвид колега, мерси за пояснението. Ако някой се сеща за други тънкости нека сподели ще съм му благодарен.
                          Да, най-честия проблем, в 5-степенната скоростна кутия, е точно този болт и тази гайка, когато се отхлаби гайката се получава луфт, които си казва думата след извесно време...... Чувъл съм също, че се местел самия вал на 5-тата, с 2-3мм напред, ставала вечна...Но само толкова знам..Нито съм пробвал, нито нищо..
                          Залепя се: В другата тема има също писано по въпроса(:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=46126 )
                          Един слой, преди зегерката + още един след зегерката{за по сигурно може да сложите и контра шайба} + един слой на резбата където ще притегнете гайката + още един след сама гайка и по самата резба.. Това би трябвало да реши проблема..Като частично решаване на проблема, може да се пробва профилактично притягане на гайката, на вторичния вал, през примерно 5000км.Но това е бая играчка, всеки 5 000км, сваляне на кардани, РК, СК и пак обратно..
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                            До колкото съм запознат,въпросния болт е прекалено мека и се "разтяга",от там идват и проблемите.Има решение,правиш болт на струг и го закаляваш на вигна.От там на сетне може да практикуваш разните лепила,измествания и прочие,но задалжително си направи болт на струг и го закали ако изкачаш малко с ремонта аз ще ти изпратя закален болт.И на мен се налага да отремонтирам,имам една кутия която се премята по двора и да си я приготвя за резерва.
                              брей хора не спите ли бре , аз поне съм на работа ами вие.
                              п.п. извинявам се за спама.
