още един в отбора
  • още един в отбора
    Здравейте, и аз от днес съм собственик на нива 21214 1.7 пълен инжекцион и много и се кефя . Но имам няколко въпросчета и ако можете да отговорите ще ви бъда благодарен.
    1. Най-много ме притеснява едно пристъргване което ме съмнява че идва от дифа , то се чува само когато вдигна 70-80км/ч и отнема газта, пристъргва и спира. Възможно ли е да е някакъв луфт който да бъде обран или е от износени пинйон и корона.
    2. Газовата бутилка е в колата, но ще бъде изнесена отдолу. Имам 50л. мисля че е 300мм диаметъра но може и да се лъжа. Четох че 244мм е най-добре но е 40л. а аз искам да е поне 50л. , ще пречи ли много на проходимостта.
    3. Кой седалки от друг автомобил отговарят за ладата. Ясно е че трябва да са от двуврата кола но каква марка и модел.
    Засега е това и предварително ВИ БЛАГОДАРЯ много.
    п.п. Малко по нататък обещавам снимки
    От: още един в отбора
    За пристъргването преди да почнеш да сменяш и буташ разни части, лягаш под колата или на канал маркираш карданите с нещо, което няма да се изтрие идеята е после да ги поставиш по същия начин. Махаш първо единия кардан блокираш раздатката и проверяваш за въпросното стъргане ако няма разлика повтаряш с другия кардан, ако и тогава няма разлика търси повредата другаде. За седалките е желателно при сгъване да се плъзгат напред, останалото е въпрос на вкус и мерак.
    Land Rover Discovery II 3,9 V8
    Лада Нива 21214 1,7i
      Re: От: още един в отбора
      Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
      Карданите не е нужно да ги маркира като ги сваля. Те се монтират само по един начин.Сигорно имаш впредвид ако ги разделя от шлиците.
        Ами не се ли маркират и към фланците на дифа и раздатката?
          Не те стават само в едно полужение.
            Дали няма да станат ако се завъртят на 180 градуса.
              И да се завъртят няма проблем.Въпросът е да не се вадят от шлиците.
                Първоначално публикуван от airhunter Преглед на мнение
                Честито-жив и здрав да си я караш машината и дано да си техничар човек и да разполагаш с гараж и време,че иначе много бързо ще ти мине мерака за всичко.За пристъргването ми е трудно така по обяснения да дам съвет-/аз между другото в момента ремонтирам преден диф/.За бутилката просто няма смисъл да е повече от 40л.-/газстанций под път и над път/.Що се отнася до седалките моята е със седалки от Опел Корса.Качествени и леки са.Вършат ми работа вече 3 години.
                  Можеш да си монтираш и 60 литрова бутилка аз съм с такав
Име:^^ АнАсОнЧу ^^0194.jpg
                  [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
                    Честито и със здраве!
                    Провери маслата в ск. кутия, раздатката и дифовете. Ако са хомогенни може да се ползват още, но ако приличат на черна боза - смяна. А ако парите не те бъркат - сменяй наред. Прослушай водната помпа - ако стърже дори леко - смяна. Провери си антифриза, спир.течност и ремъците.
                      Ха честито и от мен,то май не останаха свободни съвети,колегите са ме изпреварили,гледай да ги изпълниш за да не береш ядове!
                        Вседехода вече е обслужен на 100% /масла,ремъци,филтри/, дори вече ходих да преместят и гърнето. А ето и какво се получи:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5261644Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5261645Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5261646Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5261647Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
ID:5261648Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5261649. Гърнето стои на около един сантиметър от пода, не опира никъде, и е по прибрано от катализатора
                          Колега Bore, ами твоята не е ли повдигната допълнително с подложки. Не че не се замислям и аз да сложа подложки но .... не съм много на ти с ладата все още и изпитвам несигурност /чужда материя/. Пък и нямам много удобства да се човъркам по нея. Дори вече си намерих от един приятел и 40л. бутилка 244мм. без пари.
                          Последно редактирано от airhunter; 18-03-11, 14:19.
                            Гърнето е станало добре, само трябва да имаш едно на ум, при заигравка в дълбока кал може да се напълни.
                              ЧЕСТИТО, КОЛЕГА!!ДА си я караш, много без аварийни километри, из чукалите и да не се чупи!!
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
