Настройка на Карбуратор солекс на нива
    От: Настройка на Карбуратор солекс на нива
    Мисля, че пружинката на платното на ускорителната помпа може да се регулира, дано не греша. Не съм пробвал обаче. Най-вероятно ще се обадя на този майстор, пък да видим какво ще стане. Ако карбуратора е на ред, остава да не е центрована, но според мен проблема е някъде в него. Днес я нагласих на 900 об. мин. и я оставих и вечерта като подкарах и загря на работна темп. оборотите бяха 1300, после слязоха до 1000, после 1100. Уреда си показва точно, не е от него. Просто на 2-ра, 3-та се развърта мотора до 5000 об. мин и нагоре става спънат кон - не иска повече. Иначе при подаване на газ рязко си реагира нормално.
    Александър
      Няма как да стане ако си на газ да има и бензин в карбуратора.
      В самото платно, остава по-малко бензин, след като и дам рязко газ да го качи тоя бензин и после се оправя..
      Естествено, че в горивната камера няма бензин, плацика се малко количество от нея..
      Но по смислен отговор на тази загадка няма, освен бензина..
      Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 20-02-11, 20:26.
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
        Аз ще дам две предположения - прекалено "икономична" регулировка на газовата уредба и недобре затварящ бензинов клапан. Колкото и бензин да остава в камерата на ускорителната помпа, той ще свърши след 5-6 напомпвания защото още не е отменена гравитацията.
        Последно редактирано от коко келеша; 21-02-11, 12:57.
        Из "Златния телец"
          Вярно, настройката е "икономична".Аз тоя номер го правя, хем на клапан затворен от газовото, хем имам и такъв, който се регулира ръчно и него го затварям и пак прави такъв номер, преди не го правеше, а след като го смених, го прави, не ,че ми пречи ама..Но и на отворен, ръчен клапан, пак за 1-2 натискания, по рязко и се оправя..А настройката е правена преди да го сменя това платно...
          Извинявам се за спама..
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
