Здравейте , колеги ! Имам Проблем с нивата . Много трудно "влиза" Първа предавка след това възходящо до четвърта няма проблем , но след това от четвърта немога да мина на трета . Педала е станал много твърд и отделя много-отдолу . Ако паля на първа със съединител колата придърпва все едно съм на скорост и отпускам . Съединителя има течност а маркуча на външен вид не изглежда притиснат от резервната гума . Според вас къде е проблема ??
Нива проблем съединител
От: Нива проблем съединител
Погледни вилката,най-вероятно е спукана.088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Съединителят НЕ отделя напълно:ако това се е проявило отведнъж най-вероятно действително е счупена вилка,както каза и колегата.Друга вероятна причина е просто да иска нужната регулировка,но повече нещата клонят към първото.Вилката се сменя за 5-10мин.Само откачаш долната помпа от кутията и вадиш старата вилка през отвора.След това поставяш внимателно новата-/светиш си с фенерче за да виждаш вътре аксиалния лагер/ и газ.Дано да имаш наоколо канал....иначе мъки,но става.Първоначално публикуван от G1RB1 Преглед на мнениеЗдравейте , колеги ! Имам Проблем с нивата . Много трудно "влиза" Първа предавка след това възходящо до четвърта няма проблем , но след това от четвърта немога да мина на трета . Педала е станал много твърд и отделя много-отдолу . Ако паля на първа със съединител колата придърпва все едно съм на скорост и отпускам . Съединителя има течност а маркуча на външен вид не изглежда притиснат от резервната гума . Според вас къде е проблема ??
Кога във времето се появи проблемът ? Скоро сменял ли си нещо по съединителят ?.
И аз така мисляПървоначално публикуван от cvetoslav Преглед на мнениеМоже и да е помпа или въздух. Имал съм такъв проблем.
Или не е регулиран добре.
Ако вилката е счупена, няма да може да отдели или долепи съединителя, освен нещо ако се е измъкнала от аксиалния лагер, тогава е друга бира
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Лягаш под колата или я вдигаш на канал.Първоначално публикуван от G1RB1 Преглед на мнениеЗдравейте , колеги ! Имам Проблем с нивата . Много трудно "влиза" Първа предавка след това възходящо до четвърта няма проблем , но след това от четвърта немога да мина на трета . Педала е станал много твърд и отделя много-отдолу . Ако паля на първа със съединител колата придърпва все едно съм на скорост и отпускам . Съединителя има течност а маркуча на външен вид не изглежда притиснат от резервната гума . Според вас къде е проблема ??
Някой ти натиска съединителя и ти виждаш как работи. Има вилка, но по-интересното е, че тази вилка бута една ос и чрез нея предава натиска навътре.
И така - тази ос има гайка за регулиране на отделянето . Натягаш тази гайка (вероятно ще трябва и контра да държиш) и така регулираш къде да ти отделя педала (съединителя).
И е хубаво да обезвъздушиш помпата на съединителя, да видиш да няма теч от там, ако е нужно да смениш гумичките в нея(3 лв).
Провери си и нивото на течността в съда за съединителя.(спирачна течност )
Ако има нещо счупено ще го усетиш и видиш при тази манипулация.
Успех !
П.С. LUK е марка съединителПоследно редактирано от bgbul; 08-11-10, 15:28.
а не може ли да има проблем с притискателния диск ако нивата ти е-по нова това е нещо нормално вчера сменях съединител на нива и собственика твърдеше че ена 18хил а съединителя и изглеждаше на 300хил а вместо luk има руски оригинален които струва 100лв комплекта ибъди сигурен че е перфектен
