Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Добре благодаря. Ще проверя и ще пиша.
      Вчера след дълго търсене си намерих дуфузора на парното и го монтирах-коренна промяна. Вече имам парно така да се каже. Цена на ремонта 1лв и 20мин
      Танки грязи не боятся!
        Колеги карбуратора е ДААЗ 2107-1107010-20
          Не работи ускорителната помпа.
          ИЛИ много късно запалване.
            Или много ниско ниво на горивото в поплавъковата камера.
            Из "Златния телец"
              Благодаря колеги само да намалее снега малко ще погледна. Днес смених съединителя между другото, питах ги в сервиза дали са центрирали раздатката а те ме погледнаха малко странно и казаха като покараш ще стане ясно. Как да разбера всичко наред ли е? И какво може да стане?
                Ще усетиш моментално ако не е наред!
                  Особено ако се осмелиш да вдигнеш над 60 километра.
                  Из "Златния телец"
                    Има много сняг при нас но вдигнах 60 км/ч днес и няма разлика от преди, нито чука нито вие повече от обикновено. Значи предполагам са я центрирали.
                      Здравейте колеги вчера смених кабелите и свещите на нивата, но при изгасяне на двигателя ми направи впечатление че се чува едно съскане за секунда две. При по внимателно вслушване установих, че идва от серво усилвателя на спирачките. Как да го пробвам дали всичко му е наред? Не съм му сменял маркуча, който е в някаква оплетка.
                        Няма какво да пробваш, не е наред.
                          Ново ли да купя или се ремонтира?
                            Не се ремонтира.
                              Благодаря ти, приятен ден.
                                Като го смениш ще се промени и работата на двигателя. Сега оттам смуче въздух непрекъснато.
