Реотани за прозорци!
    От: Реотани за прозорци!
    Ясене, виж че не е проста серпентина, ами има и нещо друго закачено. Нищо чудно да е термостат, или нещо от сорта, като на мойта система за рециркулация на обратната нафта от помпата. Аз не вярвам да греят водата за чистачките до 80-95 градуса. А няма и особен смисъл от това.
    Предполагам, че това нещо е терморегулатор, който спира циркулацията на горещ антифриз през казанчето за чистачките когато тя достигне определена температура. Но sparkybg е прав - няма смисъл и тя да е примерно 80-90 градуса ако антифриза е толкова. Може би около 40...
      Определено има смисъл и при околна температура 40 градуса с плътен слой мухи по стъклото нямам нищо против да го мия с 90 градуса вода.
      Има едни дюзи, които разбиват струята на много ситни капчици - те може и да помагат. Може и просто бенцовото стъкло да е по-държеливо или изобщо автомобилните да са такива. Ще пробвам на някоя от кошниците - и без това стъклата са захабени.
      Такива дюзи, че даже и с подгряване май, продават в ем комплект. За шкода фабия, например. Цената им обаче май беше неприятна. Има ги в сайта им - ако искаш погледни. То е хем сърби, хем боли - като пръскат, много добре разнасят течността на голяма площ, Но докато не мине чистачката от там, практически нищо не виждаш, все едно стъклото е яко запотено. От друга страна пръскалките на тераното (2 с по 2 дюзи всяка), колкото и да ги регулирам, все се случва, на скорост или на място, да има някое ъгълче, до което течност не стига, и там чистачката просто си маже ли маже...
        На 124-ката дюзите са с по 2 изхода, а за по-новите мерцове съм чувал, че има дори и с 3, че и с термотопление.
          Това на снимката не знам какво е.
          На моя, а и на другите, които съм виждал, серпентината изглежда по друг начин и няма съвършено нищо по нея.
          Досега не съм чул за спукано стъкло при миене през зимата - при МБ.
            А какви са дюзите там - струйка или мъгла?
              Две двуструйни с подгряване и отопляем маркуч към тях.
                Водата докато излезе от дюзата и стигне до стъклото се охлажда поне с едно 20 градуса. То и на нивата ( а и на всяка кола), като се кара малко по-дълго температурата на водава в чистачките става около 60-80 градуса. Просто толкова е в отсека на двигателя. Допълнителното подгряване е смислено само ако е необходимо бързо размразяване, ако течността е замръзнала, което принципно не е добре да става. Освен това между резервоара и пръскалката има поне един метър маркуч, който в общия случай е неотопляем и се допира до студените ламарини. Така че мисля че не е много фатално каква е температурата на водата в казанчето. Тези дюзи които правят нещо като мъгла имат един много голям недостатък. В студено време (под -10), като пръснат и върху стъклото се получава един много хубав тънък лед, който чистачките трудно изчистват. Трябва стъклото също да е топло (вътре парното да работи здраво).
                  Дюзите гледани отдолу, под капака.
                  Маркучите с клапана за връщане/спиране на течността.
                  Самият клапан.
                  Снимките показани досега не са мои. Автомобилът е 124-ка.
                    К'во се захапахте с предните стъкла... там е лесно. Пускаш парното и след минута-две си готов. Ако има камара сняг и е кучешки студ - след 5 минути. То и без това в колата ще е бати хладилника преди това.
                    Проблема е в задните странични - нито обдухване, нито отопление. Не, че не може да се кара и така, просто е дискомфортно и се налага да се върти човек наляво, надясно и да "надзърта". В натоварено градско си е гадно, поне още 10 мимути след тръгване.
                    П.П. Пръскалките на Витарника са с по 3 дюзи, на който са му малко, има предвидено място за още един комплект. Няма никакъв начин остане сухо място по стъклото. Тъпото е, че казанчето за течност е смешно малко - към 3 литра някъде.
                      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                      К'во се захапахте с предните стъкла... .
                      Мдаа - от страничните стъкла плавно се пренесе разговора към задните, а после и към предните...
                      Във форум ВАЗ се дискутира Мерседес...
                      Нещо се отплесна моабета
                        Eдно време по цяла зима ходех нощем на варда за лисици. Едва ли има нещо по-кофти, като премръзнал и натоварен с багаж си намеря колата покрита с лед. Нивата ми беше толкова "високотехнологична" (вж. постинг #10), колкото да има стъкла и падаше яко стъргане. Докато намерих трайно и евтино решение - стари вестници. Лепвах ги на стъклата и после ги махах покрити със скреж за 0-време.
                          Аз да не се изложа нещо, ама гледах че продават едни спрейове за размразяване - дали пък няма да помагат? Приличат на препарат за миене на стъкла. Ама струват все пак някакви пари...
                          А относно подгряването на предните стъкла - някой има ли наблюдения над чистачките с подгряване, тяхната цена, ефективност и места от които могат да се закупят, както и приложението им върху конкретният автомобил.
                          Александър
                            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                            Не.
                              Аз да не се изложа нещо, ама гледах че продават едни спрейове за размразяване - дали пък няма да помагат? ....................
                              Миналата зима ползвах такъв спрей. Работи супер добре като се напръска обилно. Свършва бързо и не излиза много евтино.
                                Тези, които работят, съдържат спирт. По-евтино (доста по-евтино) го продават под кодовото название "спирт за горене", а пръскалка от препарат за прозорци все ще ти изостане отнякъде.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
