Голф 2 Синхро-повреда!!!
    До: Голф 2 Синхро-повреда!!!
    В смисъл че си вървял на задно....Аз на твое място бих проверил виско муфата,че ако се е спекла ще станеш много проходим,но на асфалта ще се счупи нещо друго...
    Вискомуфата е О.К.,тествахме я в сервиза.Прибирането с повреда беше от много високо и на практика 95%от пътя изминах само с крак върху спирачката.
    Теди
      От: Голф 2 Синхро-повреда!!!
      Пиша в тази тема, защото колата е същата...повредата е нова. Проблемът е следният: днес установих, че не мога да включа пета скорост. От известно време имах един лек шум на пета, висок, като свирене. Непостоянно-появяваше се и изчезваше когато си поиска. По-често при зор- на баир... Но от известно време изчезна напълно. Далеч съм от вкъщи и не мога да разчитам на моя механик, чухме се по тел.-каза на първо време да видя маслото в ск. кутия дали е достатъчно. В Пампорово съм, оня ден пробвах калчицата на Хайдушки поляни-не стигнах далече с летни гуми...Но след това си работеше нормално, днес съм минал 160км. Тя и сега върви, но няма 5-та. Ако нивото на маслото е О.К., мога ли да карам още 10-ина дена без риск да я строша?
      Теди
        Какво значи "няма"?Не включва ,изключва,или лоста влиза,но няма никой в къщи?
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Там, където влиза нормално пета, сега включва трета. Лоста има ненормален луфт наляво - надясно... Другите предавки са добре, няма шумове , включват и изключват нормално, задна има.
          Теди
            Е,виж си щангите де.Щото ако е нЕкоя от тЕх-добре,иначе си за избирач...К'ъв е кода на кутията? 020?
              Не знам кода...Днес ще търся сервиз наоколо поне да погледнат.
              Теди
                Решено. Оказа се пластмасовата втулка на щангата за пета. Благодарности на момчетата със сервиза от Чепеларе за компетентното и и коректно отношение!
                Теди
                  Кажете моля ,какво масло да налея в дефиренциала на синхрото.
                    На кой дефиренциал.Те всички си имат контролни пробки.
                    Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                    АСК Ален Мак
                      за задния диф и раздатката го дават пълна синтетика: W75-90
                        Здравейте, малко е стара темата, но мисля че моят проблем е за тук.
                        Така : трябва ми датчик за задна скорост за голф 2 синхро,
                        някой ако има инфо от къде да го намеря ще съм много благодарен.
                          Няколко модела са.И не всички ще станат при теб.Буксата към датчика с колко кабела е?
