Днес след поредния рейд в планината синхронизатора се скапа,както следва: при катеренето по асфалт,скорост 90-100 усетих вибрации,при по-ниска скорост изчезваха.Без издевателства,лека разходка с жената и дечко.До върха стигнах без проблем.На връщане,при спускане на 3-та скорост,започна яко тракане.Спрях,легнах отдолу-беше омаслило между ск.кутия и раздатката.Потеглих внимателно-нямаше никакви шумове.Като стигнах до трета и върнах газта-имах чувството,че ск.кутия стана на сол-яко трескане,не се трае.Прибрах се до вкъщи по инерция,на 2-3 места включих,колкото да я засиля надолу.Пред нас установих,че нямам задна.
Смених маслото в ск.кутия,раздатката и задния диф преди 10 дена.Дайте акъл!?
Голф 2 Синхро-повреда!!!
До: Голф 2 Синхро-повреда!!!
Посмелил си скоростите. Може да е свързано с вида и качеството на маслото, щом скоро си го сменял. Или с неплътна пробка, през която е изтекло новото масло, а после си покарал на сухо.
Я кажи какво масло сипа и колко?
Това е на първо време, от човек, който никога не е виждал Голф Синхро отдолу. Знайковците може да измислят и нещо по-умно.
Маслото е точно препоръчаното от завода-производител.Да е изтекло...не ми се вярва.Съвместима ли е ск.кутия от обикновен голф с раздатката на Синхро?Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеПосмелил си скоростите. Може да е свързано с вида и качеството на маслото, щом скоро си го сменял. Или с неплътна пробка, през която е изтекло новото масло, а после си покарал на сухо.
Теди
Едва ли. Голфова кутия съм виждал и хич не ми идва на ум откъде около нея ще се вземе вал, който да захранва задния мост. Вероятно са принципно различни.Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение...Съвместима ли е ск.кутия от обикновен голф с раздатката на Синхро?
Такъв голф и аз не съм виждал отдолу.Но на всички останали джипки които съм виждал движението за задния мост се вземаше от раздатката не от скоростите.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЕдва ли. Голфова кутия съм виждал и хич не ми идва на ум откъде около нея ще се вземе вал, който да захранва задния мост. Вероятно са принципно различни.
Тъй де.
Леките коли 4х4 са два вида - или от скоростите излизат 3 вала (две предни полуоси и кардан назад, значи раздатъчната кутия е в скоростите) или от скоростите излиза по-къс или по-дълъг вал и влиза в отделна раздатъчна кутия, откъдето има кардан напред и назад (като на повечето джипки).
Той пише за омасляване между скорости и раздатъчна кутия, значи е по-скоро втория вид. От който и вид да е, все нещо трябва да върти железата назад.
Ако ти трябва скоростна кутия с раздатка за Голф 2 синхро мога да питам едно приятелче има.Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеМаслото е точно препоръчаното от завода-производител.Да е изтекло...не ми се вярва.Съвместима ли е ск.кутия от обикновен голф с раздатката на Синхро?
Последно редактирано от dragomir_68; 18-08-09, 17:15.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
За въпроси по "синхро" и т.н. пиши Л.С. на " ninja_1"Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеСъвместима ли е ск.кутия от обикновен голф с раздатката на Синхро?
Много благодаря на всички колеги за съветите! Цял ден бях на работа,сега включвам компа.Поздрави!
Точно така.Кардана на синхрото излиза от раздатката.Тя от своя страна е плътно лепната за скоростната. Маслото се налива отделно-2,5л.ск.кутия,0,5л.раздатка.Първоначално публикуван от Немезис Преглед на мнениеТакъв голф и аз не съм виждал отдолу.Но на всички останали джипки които съм виждал движението за задния мост се вземаше от раздатката не от скоростите.
Предполагам,че ще потрябва...Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеАко ти трябва скоростна кутия с раздатка за Голф 2 синхро мога да питам едно приятелче има.
В кой край на страната се намира човека,защото с моята работа съм вързан. Координати,тел.? Благодаря предварително.
Последно редактирано от Ясен; 18-08-09, 19:35.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Разхвърляйте кутиите да се види къде е проблема. Без да знаеш какво е счупено, трудно ще го оправиш. Дори да има принципна разлика в корпусите на кутиите не е изключено валовете да са съвместими и да се оправиш само с кутия-донор от Голф 2 без синхро.
Консултирай се с някой, който е пипал Голф синхро. Много по-бързо ще си решиш проблемите, гаранция
Подобен проблем имах на Аро 10. Оказа се една разхлабена гайка между скоростие и раздатката. Но поради конструктивни особености нямаше предни скорости, само назад. Тракане, тропане, тресене. Зъбното колело, което беше закрепено с гайката се разхождаше 3-4 сантимента непред-назад по шлиците.
Лично мнение - купуването на кутия втора ръка си е купуване на котка в чувал. А процедурата по качване и сваляне ако на новата кутия и има нещо предполагам знаеш колко труд е.
П.П.
От къде си и къде е Голф-а?Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Благодаря,ще го имам впредвид. Кюстендил.Голфа-и той.Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеРазхвърляйте кутиите да се види къде е проблема. Без да знаеш какво е счупено, трудно ще го оправиш. Дори да има принципна разлика в корпусите на кутиите не е изключено валовете да са съвместими и да се оправиш само с кутия-донор от Голф 2 без синхро.
П.П.
Утре отиваме на преглед.
Теди
Скоростната кутия е в гр.Бяла Слатина а тел. е 0886445318 Драго.Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеМного благодаря на всички колеги за съветите! Цял ден бях на работа,сега включвам компа.Поздрави!
Благодаря!Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеСкоростната кутия е в гр.Бяла Слатина а тел. е 0886445318 Драго.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Благодаря на всички колеги за съдействието. Оказа се счупено дясно предно вътрешно каре.
Синхронизатора е готов,утре го прибирам от сервиза.
Предполагам сещате се защо не вървеше назад-прецакан е датчика за задните светлини,съответно назад съм 4х2.С една полуоска-4х1.
Теди
.Аз на твое място бих проверил виско муфата,че ако се е спекла ще станеш много проходим,но на асфалта ще се счупи нещо друго...
