Туарег R5 - губи мощност
  • Туарег R5 - губи мощност
    Здравейте! Колата е Туарег R5 2005 година. Вчера по магистралата изведнъж загуби мощност и падна от 130 на 80 км/ч и 2000 оборота в минута. В продължение на 5 минути колата поддържаше тези стойностти, като не реагираше на подадена газ, нито оборотите мърдаха, нито скоростта. След това този проблем отмина и колата продължи да се движи нормално. Веднага ми дойде на ум за проблем с турбото, днес огледах двигателя и видях, че около него и филтъра за твърди частици е омаслено. Дали това може да е причина за описаният проблем?
    Благодаря предварително.
    От: Туарег R5 - губи мощност
    Ако пренадуе турбото, колата "забива". После се самооправя. Ама си трябва диагностика за да се разбере причината.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      Днес пак турбото не работи, включва се отвреме-навреме и то при предавките до 4-та. Записах час за автотрейд в сряда.
        Там е номера, на малките предавки не държи налягането достатъчно дълго, за да го отчете компа като пренадуване и да върне газта.
        На по-старите колици, трябваше 5-6 секунди да се задържи налягането над нормите и тогава компа връща газта и записва грешка. Направено е, щото кратки пикове на налягането са нормални. Предполагам и в случая е така.
          Заяжда геометрията и когато трябва да разтовари не го прави и те ти пренадуване. VGT си иска от време на време да му раздаваш повечко газ та да не събира сажди.
            Това означава, че трябва профилактика на турбото или ще се оправи с ново?
              Първоначално публикуван от bantumi Преглед на мнение
              Профилактиката е раздвижване. С много късмет, с газ по магистралата се оправя. Ако не, се раздвижва на ръка (ако може) и пак яко газ за известно време. Ако не помагат тия методи, се сваля и се почиства и раздвижва (за което се разглобява). Е, може би по някои места на света, практикуват директно смяна с ново...но това е до стандарт (Ово jе стАндарт )
                Пробвах това VGT да го раздвижа на ръка, поне на пръв поглед не ми дава голямо съпротивление и се връща лесно в начална позиция. Утре ще пробвам начина с настъпването на магистралата
                  Има вариант повредата да е в управлението му. То се управлява с вакуум(най-вероятно) и електромагнитен клапан го свързва с вакуума или с атмосферата за да го позиционира. При по-старите на VAG му викаха N75 на тоя клапан, може и тук да е така... И като не бачка клапана, няма управление, от там пак пренадува (обикновенно).
                  Това е по-лесния вариант, сменя се клапана и си готов.
                    на VAG му викаха N75 на тоя клапан, .
                    Същия е и на ЕГР-а ,разменя местата им за проба и вижда има ли или няма разлика.Ако въобще не работи няма и да върви щото ще си стои разтоварена геометрията.
                      Ако този VGT е заял по някакъв начин, дали няма да му подейства, ако го напръскам с контактен спрей и се опитам така да го раздвиж на ръка? Иначе мисля, че имам само един общ клапан, който е на ЕГР-а и на турбото, поне не виждам друг там.
                        Не го пръскай, че после е жега там и ще е смрад, а и отвън няма какво да му помогнеш, саждите са вътре.
                        Закарай си го на сервиз, както беше предвидил. Там вече ще видят дали е блокирала геометрията, или клапана нещо.
                        Включват го и гледат дали пренадува и какво прави. После могат да пробват дали мембраната се движи, като и подадат вакуум, и накрая да видят дали клапана подава вакуум когато както трябва. Като вместо последното е по-лесно да се смени направо с нов за проба, или ако става с този на EGR-a.
                        Ако искаш да го видиш къде е клапана, проследи маркучите на вакуума от мембраната местеща геометрията. Проследи и маркуча от мембраната на EGR-а.
                        На старите TDI-та беше доста различен на вид ел.клапана на EGR-а, но сега може и еднакви да са, или да са в общ корпус, не мога да кажа.
                          Ето го и въпросния клапан, над него са ЕГР и турбото. Виждате, че върху него има следи от масло, друг клапан там няма. Може и някоя гарнитура или семеринга да трябва да се смени.
                            Това е клапата за плавно гасене и EGR-а. Турбото е от другата страна на мотора. По-добре карай на майстор.
                            Иначе омасляването там където си снимал е нормално.
                              Така, днес вече раздвижих ПРАВИЛНИЯТ клапан и проблема засега го няма. Все пак ще отида на диагностика.
