VW Touareg 3.0Tdi V6 Температура антифриз/двигател
  • VW Touareg 3.0Tdi V6 Температура антифриз/двигател
    Здравейте, преди 2-3 седмици ми го направи за пръв път този номер, на магистралата с около 140-150 км/ч започна да качва стрелката за температурата над 90 градуса, качи я 2 отделения нагоре,намалих до 110-120 и се нормализира после пак си я настъпвах и стрелката не помръдна от 90...оттогава няма ядове...вчера обаче реших да се качвам по разни черни пътища по балкана...и пак я качи 2 деления над 90 Градуса, бях чел в руски форум,че 90-100 било нормално и за това не се притесних...Днес..на петроханския проход посока към София като започна изкачването почти през цялото време дърйа 2-3 деление след 90-те градуса, обаче на последният завой мина голямото деления преди червената зона..надух парното да духа на макс топло и не знам дали заради това или защото изкачването свърши пак нормализира на 90 Градуса и не помръдна повече. Карам я всеки ден градско..в най големите задръствания...90 градуса не минава... Ще я закарам утре в сервиз, но ми се иска да чуя и мнения тук,не веднъж форумите са ми били полезни с идеи. Дали на диагностика ще излезе нещо...термостат,температурен датчик ?
    П.С Прилагам снимка за да видите и се ориентирате за деленията.
    От: VW Touareg 3.0Tdi V6 Температура антифриз/двигател
    Абсолютно възможно е да е термостат или вискосъединителя.
    First Man, then Machine!
    Lada Niva
    Honda XR 400
      Вискосъединителя това е перката ? Ако е термостат не трябва ли да ми прави проблеми в градски условия по задръстванията ? Водна помпа дали може да е проблем ?
        Ел. вентилатори се грижат за охлаждане на радиаторите:
        Вижте включват ли се!
          Перките работят, водната помпа според майстора не е проблем защото има циркулация и щяло да загрява винаги, а не само при повече натискане на газта и изкачване...свалихме термостата, оказа се счупен... Купих нов оригинален от унитрейд + нова капачка...проблема остава обаче... Маркучите са меки, не надува...няма загуба на антифриз... На диагностика нищо...Майсторите казаха спукана глава или гарнитура на глава...малко странно при положение,че не надува и няма загуба на антифриз....нямало смисъл да преглеждат Радиаторите дали са запушени...другата седмица ще го закарам за второ мнение,че тази диагноза не ми се понрави много
            Просто трябва да измиеш радиаторите.
            става с разглобяване, не само отвън. Между радиаторите се събира една ужасна "гняз" и не могат да работят ефективно. Ако се решиш на тази процедура е добре да измиеш и интеркулерите под калниците....Работата е за 2-3 часа.
            П.С. Досещам се и за още нещо. По принцип охладителя създава доста проблеми и ако от там има някакво минимално изтичане, в системата застава въздух/мехур/ и пречи на нормалното охлаждане. Загубата на течност е минимална и трудно се забелязва в началото.
            Последно редактирано от marinco; 23-08-16, 10:48.
            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              Диагностиката на какво е правена? Ако я е чел някой с vag com-a, отиди някъде където имат професионална диагностична апаратура и познават болестите на тоя мотор.
                Почистването на радиатора е задължителна процедура, дори и да не е от това - е по-малкото зло.
                  Т датчик!!! Задължителна смяна на ваг автомобил на повече от 4-5 години.
                    Малко актуализация по темата, след 2 дена проверки от вторият сервиз констатираха следните проблеми : старият термостат който се оказа счупен е задръстил с доста парчета цялата система, два от маркучите които са с клапи в тях са били с блокирали такива,има едни малки маркучета на който има Т образно разклонение, те не са оригинални, а били земенени с марчучи от Газова инсталация + Т образен разклонител от Газова инсталация..това е свършено в Италия.До радиаторите не бяха стигнали все още, сега ще промиват цялата система + радиатори и се надявам, че проблема ще се разреши.
                      С малко закъснение и доста тест драйв, проблема с колата е разрешен. Освен парчетата от термостата задръстили системата, радиатори и кулерите бяха в покъртително мръсно състояние, след промивка на системата и чистена на радиаторите, колата вече не загрява. Качвам малко снимки. Благодарности и препоръки за момчетата от Das Auto Service.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728440Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728441Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728442Натиснете снимката за да я уголемите
