Touareg 3.2 Смяна на горен носач?
    От: Touareg 3.2 Смяна на горен носач?
    Казах ти да внимаваш с въздуха,закачете и разпитайте колата,тя ще си каже какво си и направил,че си ми далече..................
    Не си играй много с копчетата да не стане за компресор!!!!
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Сканирах я и ми излезнаха 2 грешки:02039-Position Sensor in Transfer Case (G39
      008-Implausible Signal-Intermittent / 02039-Position Sensor in Transfer Case (G39
      010-Open or Short to Plus-Intermittent.
      А когато я пуснах Level Control Output Tests ми изписа Running gear fault workshop
        А и и на теста излезна Test is not ok..
          Намерих сходен проблем тук http://www.clubtouareg.com/forums/f6...on-126202.html
            Това няма общо с ремонта който си правил,да проблем има по сензорите на раздатката или/и дифа но няма общо с това че колата виси оттук-оттам
            Смени сканировачите.............
              Само тези грешки ми излизат на Vacoma
                Fault Found: 01437 - Control Position not Learned 005
                  Тази сутрин не се включи компресора и не мога да я вдигна или свашя и ми исписа FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP
                    Ми значи сигурно е изгорял щото не се знае колко време е работил историята познава такива дето работят цяла нощ и на сутринта няма ни компресор ни ток в акумулатора............влез в 34 меню мисля,че беше щом си с ваг и виж какво пише там!
                      Не мисля че е изгорял понеже снощи всичко беше добре.. и тази сутрин не ми позволява да вдигам, свалям или да заключа окачването
                        По принцип сутрин е по клекнала и като я отключа се вдига.. после паля и се включва компресора.
                          Остана варианта да я карам пак на майстора... явно всичко дойде от това че не е заключено окачването като е вдигната.
                            Може,ако на носача "джвъчката" е на друго място.Има такъв варянт..
                            Оказа се датчика на левия носач
