Touareg 3.2 Смяна на горен носач?
От: Touareg 3.2 Смяна на горен носач?
Ти искаш съвсем мързеливата да стане
Иначе,да ще стане-внимавай с положението на врътката за ниво преди да я разглобиш и с тръбичката за въздух!!!!Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
Днес смених предните 'Горни" носача.Обаче проблем с въздушното окачване...отпред стои по-вдигната,а отзад по-ниско.
Като се опитам да я вдигна на офроулд режим ми исписва "FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP".Всичко е зглубено както си беше...преди това
съм исключил и акумолатура...после включвам и почна да пълни възглавниците и предницата се вдигна повече от задницата.От къде може да е проблема?
Може,ако на носача "джвъчката" е на друго място.Има такъв варянт..Първоначално публикуван от chomukliev1 Преглед на мнениеКак може да се обърка след като го свалям от единия и го слагам на новия.?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Сравни ли го със стария?А колата четохте ли я?Първоначално публикуван от chomukliev1 Преглед на мнениеЕ то има само едно място където може да се постави датчика на носача.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
