Колеги,може ли някой да ми каже как да повдигна лек автомобил освен с по-голями гуми.Двете коли са Терцел 4х4 и Корола 4х4/комби/.Или пък някой който може да го направи,че......нямам нито условията,нито познанията.Благодаря Ви!
Лифт на лек автомобил 4х4
До: Лифт на лек автомобил 4х4
Отпред и отзад какви са типовете окачване? Отпред сигурно е Макферсон, отзад Мултилинк... Така или иначе нямаш много възможности, някой друг сантиметър + по-големи гуми това е.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Дима,макферсон ако не се лъжа,а отзад твард мост с амортесиор и пружина,но амортесиора не е в пружината а отделно.Незнам как се казва по-технически..
Виждъл съм да се слагат подложки под пружините,има ли ефект?
SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
Щом нямаш нито условия нито познания по-добре не почваи.
Макар че ако търсиш нещо близко до максимума, ще имаш най-много нужда от време.
Ако е за 1-2см слагай подложки на пружините и ходи на геометрия.
Твърдия мост лесно се вдига. Виж за макферсона няма много голям избор, виж при Витарите как се решава проблема и колко горе-долу успяват да ги вдигнат.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Това на Витарите май прилича малко на повдигане на предница на мотоциклет,или бъркам?А ако повдигна само отзад няма ли да се отрази на ФУЛ ТАЙМА?SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
Първоначално публикуван от BOBI_27M Преглед на мнениеТова на Витарите май прилича малко на повдигане на предница на мотоциклет,или бъркам?А ако повдигна само отзад няма ли да се отрази на ФУЛ ТАЙМА?
Всееедно като натовариш багажника и задницата клекне да ти се отрази на ФУЛ Тайма. Ти повдигаш купето не скоростите
Ако вдигнеш само задницата ще забиеш предницата в земята и ще стане по лошо...
Може да паснат и готови. Гумени.Първоначално публикуван от BOBI_27M Преглед на мнениеА някой може ли да ме упъти къде може да ми направят тези неща?
Има ги в магазините за руски авточасти.
За Кадет задни също съм виждал.
Мисля,че може.Знаете един Голф на какво може да заприлича.Ако Терцела е на мост отзад-сменяй пружините с по-твърди.Може и с амортисьрите да се поиграе.Там е лесно.Внимавай,все пак,кардана да не се пречупва много(карето де).
Отпред е на МакФерсън.Аз бих сложил подложки м/у капачката на МакФ-на и купето или да се направят "удължители" на стеблото на амортисьора.Но тогава задължително трябва да ограничиш ходовете "надолу" с колани.В противен случай,ще сменяш карета още на потегляне.Постоянно.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Отзад е ясно с подложките,а отпред може ли с гумени подложки?На Королата мисля и с гумите да опитам,сега е с 185/65/14,да се сложи по-тясна и по-висока за да не опира във веждата.А за Терцела с гумите май няма накаде повече от 155/80/13 достатъчно висока е за 13-ка,а за 14-ки май няма сили горката
Отпред подложките се слагат м/у пружината и чашката.
Ако е между чашката и купето полуоската може да се удари в моста.
Това не е сигурно и зависи от организацията на окачването отпред.
Сигурното обаче е че когато подложката е м/у чашката и купето , гумата може да слезе по-надоло и ъгъла на карето излиза от заводски зададения.
Сега остана само да кажеш някоя подробност .....,че така нищо не ми говори.SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
