Блокаж за диференциали на 4Runner
  • Блокаж за диференциали на 4Runner
    Здравейте,
    Интересува ме съществува ли начин за поставяне на блокажи на мостовете на Тойота 4Runner. Някой правил ли е и евентуално как става? Благодаря ви предварително!
    От: Блокаж за диференциали на 4Runner
    Здравей, Lembi4! Начин съществува. Аз на мойта съм сложил и на задния и на предния мостове. Дай малко повече инфо за 4Runner-а(година, модел, двигател).
      Годината на производство е 1992, дълга база, 2,4 TD, модел на мотора е 2L.
        Отзад съм слижил този http://www.devon4x4.com/products_a/p...50mm-brng.html а отпред този http://www.devon4x4.com/products_a/p...a-7.5-ifs.html. Когато ги купувах през зимата бяха с по около 80-100 лири по-евтини. За тях обаче ще ти трябва компресор като този http://www.devon4x4.com/products_a/p...ompressor.html или този http://www.devon4x4.com/products_a/p...ompressor.html за да можеш да ги управляваш. Разбира се съществуват и по-евтини варянти на Detroit Locker, Powertrax и др. ,но те са самоблокиращи, а лично мое мнение е, че е по-добре ти да решаваш кога и кой да бъде блокиран отколкото те сами да решат.
        Съществуват и китайски аналози на ARB, които са значително по-евтини от оригиналните.
          Здравей, Радо. Аз нямам такива вазможности за толкова големи харчове. off road ми е хоби от скоро и нямам много време за него. Ако знаеш някаква алтернатива за нещо МНОГО МНОГО по евтино дори да е някакъв компромисен вариант ще бъда много благодарен да го споделиш с мен.
            Скъпо хоби си си избрал, но според мен евтино хоби няма. Най-евтиния и компромисен вариант е заварка на дифовете или поне задния, но тогава тази кола не трябва да я изкарваш от гората. Между другото отзад трябва да имаш LSD.
              Здрасти Lembi4!Както пише един колега на страницата си за хобито си-4х4 написано с главни букви е $x$.Друг малко по-евтин вариант от посочения от rado3456, e да поръчаш Тойотски заключващ диференциал на някой в Щатите, който живее за предпочитане на западния бряг или Тексас/климата е много по-благоприятен от Североизтока, където живея аз, а и няма сол зимно време, като при мен/Тойота продава тези диференциали започващи с най-ниско предавателно число 4.11, следва 4.30; после 4.56; 4.88 и съм чувал и за 5.27, но нямам номер за него.Разбира се чисто нов от Тойота е около $1300/може да ти свалят докъм $1000, това е за в магазина.Но в автоморга може да се намери за около $500-600 в сравнително добро състояние-външно да е без ръжда и луфтовете да са в заводските нормативи.Каквито дифове съм премерил лично няколко досега.Проблема всъщност е повече в това да се определи точно вида на дифа който имаш на твоята Тойота.За да е сигурно че ще се стикова с това което ще купиш.Лично аз не съм се разправял с 2-ро поколение 4Рънер, но докато си събирах инфо за 3-то, съм попадал на такива retrofitting/както им казват тука/Термина по който можеш да търсиш е Toyota;4Runner;Tacoma+ някое от следващите: Rear differential Locker; Locking differential; Electric locker + sale.Oтделно можеш да пробваш на car-part.com Там обаче след като избереш година, после модел, след това частта/дифовете са под Axle Fr; Axle Rear;Carrier;Differential Assembly или Rear Axle Assembly RWD, след което кой регион на Северна Америка и накрая да сортира по цена или отстояние от даден пощенски код/за Калифорния можеш да ползваш 92210.Следва под меню за да избереш комбинацията за диф-преден, заден, АВС, заключващ и пред. число.Но не е много лесна за организиране цялата работа до покупката.Монтажа е доста по-лесен.Като цяло тези lockers работят добре.Имат четири планетни колелца и шлицова втулка която осъществява заключването.Ел. моторче с редуктор натяга спирална пружина и тази пружина държи под натиск вилицата на втулката, докато съвпаднат шлиците и може да се завърши заключването или когато се разхлабят шлиците да завърши отключването.Мотор-редуктора е херметизиран с О-пръстенчета на сглобките и си има отдушник, който може да се удължи над заводското ниво за по-дълбоко газене.Въпреки че Тойота произвежда и заключващи дифове и за отпред/за Ландкруизер и 3-то пок. 4Рънер/ мисля че не са съвместими с 2-ро поколение 4Рънер.Това са тъй наречените High Pinion Locking Diff и са проблем за монтаж заради кормилното устройство на 2-ро, което е доста различно от това на 3-то пок.Те се различават по положението на пиньона спрямо короната и по нарязването на зъбите на самата корона и по тази причина се използват само за предни дифове.Поради същата причина не е добре да се ползва заден диф за преден, защото ще работи по-наклонената част на зъбите/оттам по-голям аксиален товар/ и също усилието ще бъде срещу вътрешната страна на дъгата на зъбите.
              Също може да провериш за цените на АRB lockers в Щатите, струва ми се че са по-ниски от Англия.Ако имаш въпроси, питай и успех!
              1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                Давам ти идея за супер евтин и ефективен блокаж на заден диф.Разделяш въжетата на ръчната по отделно за ляво и дясно колело.След товамонтираш още един лост за ръчна спирачка в купето/предполагам ще му намериш място/ и така можеш при по голям тренинг да постигнеш от частичен ,до пълен блокаж, на което и да е от двете задни колела,а това което е стъпило на по-здраво да те изтегли.Аз лично ще го направя на моята Тойота и ще кажа резултата, но не виждам никакъв минус на тая система,освен че трябва опитен шофьор.А иначе се познава кое колело буксува по калта на съответното огледало.
                Враца
                  Браво,браво и да бързаш да го патентоваш...
                    Надявам се да споделиш резултата ,има логика и най важното е зад кормилното устройство в случая ама лесно може да се провери дали ,ще има ефект ,като се откачи жилото на ръчната от едната страна с се варже така ,че да се задейсва само на противоположната и да се окантари
                    Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                      Къде от България бихте препоръчали да се вземат блокажи за 4runner 90-95? Всъщност, продават ли се още по нашите земи такива, щото като гледам, на запад са почнали да изчезват ?
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                        Има китайски блокажи.
                        0878 706 714
                        WWW.OFFROADMASHINI.COM
                          Това ,с ръчната е голяма глупост,пробваал сам го преди години,става само когато забуксуваш,и стоиш на място.
                            Re: Блокаж за диференциали на 4Runner
                            Здравей колега, от около месец съм с блокаж на задния мост, тип "щракалка". Играе ролята на заваряне на дифа, но при нужда се самоотключва. Отначало се чудих колко голяма ще е разликата при движение по асфалт, но се изненадах изключително много, че няма абсолютно никакъв проблем при движение в града и извън града. А офф-роуд... е там вече разлигата е огромна. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=190030 Ето и моята тема с клипове от първите тестове. http://lokka.com/site/ Ето и сайта на производителя, имат доставка до България на цена около 30 долара. Пристига за 4-5 дена. Питай, ако имаш някакви въпроси.
                            Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                            0886/872-646
                              Какви бяха митническите грижи?
                              От този сайт ли го поръча?
                              0888 315 794
                              LZ1UPI
                              A1 (Rh+)
