Преден диф тлк80 - предавателно число?
  • Преден диф тлк80 - предавателно число?
    Мисля да си поръчвам ремонтен комплект(master kit) + пинион и корона за предния диф.
    Дотук знам, че ми трябват части за 8" Reverse със e-блокаж. Обаче не си знам предавателното число със сигурност.
    Някой има ли идея, как може да се разбере предавателното число, без да се разглобява самия диф? А също и някакви специализирани US сайтове, от които да поръчам. Засега съм намерил добри отзиви за jt diffs , евентуално ибей също е опция, като разбера какво търся
    А колата е 80 1хд-т с ръчни скорости и ляв волан.
    П.с. на таблицата на колата _май_ пишеше *K30* - това според Тойота значи, че предавателното число е 3.727... Въпросът е, дали може да се подтвърди това по някакъв начин. Откъде да знам, дали някой не е сменял дифовете преди мен.
    Последно редактирано от msi200; 04-05-10, 19:53.
    "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
    До: Преден диф тлк80 - предавателно число?
    На моята излиза 4,1 ето http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199...XW_4301.2.html
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      Re: Преден диф тлк80 - предавателно число?
      На мен и на toyodiy-то ми показва пак 3.727:
      Въпросът вече е, може ли да се подтвърди това по някакъв начин, без да се отваря. Примерно, ако се знае с колко км/ч по ГПС трябва да се движа при 1000 оборота на 5-та скорост със сток гумите.
      Да не се окаже, че е 'тунингована' и да поръчам грешните части.
      Последно редактирано от msi200; 05-05-10, 10:37.
        Теоретично може. Един пълен оборот на колелото, на колко оборота на кардана отговаря. Пак теоретично, лесно ще стане с предавателни числа примерно - 3,75, 4,0, 4,25, 4,5 и т.н. Ама 4,1 и 3,727 бая смятане и чертане ще падне по фланеца.
          Ако се подберат сполучливо числата,може да стане сравнително лесно...
          Ако се вдигне само едното предно колело(без да е блокиран предния диференциал) и му се завъртят 4 оборота,кардана трябва да се е завъртял по-малко от 7,5 (по-точно 7,454) оборота,при 3,727,и над 8(точно 8,2)оборота при 4,1.
          Дори и при малки луфтове в диференциала,половин оборот и отгоре няма да се сбърка.
            Ако се вдигне само едното предно колело(без да е блокиран предния диференциал) и му се завъртят 4 оборота,кардана трябва да се е завъртял по-малко от 7,5 (по-точно 7,454) оборота,при 3,727,и над 8(точно 8,2)оборота при 4,1...
            Става!
            Предполагам неволна грешка. Два оборота на колелото.
              Става!
              Не нарочно са 4.Понеже сме вдигнали само едното колело(дифа на моста и раздатката не са блокирани,и в раздатката е изключено от скорост-демек на N-между бързи и бавни) и при два оборота ще се завърти кардана на 3,727 или 4,1 оборота,а при четири ще е както написах по-горе...
              За да са два оборота на колелото,трябва да е с блокиран преден диф и да вдигнем целия преден мост и пак става същото.
                Признах те! Тоя момент го бях пропуснал.
                  С колкото повече завъртания направите изчисленията, толкова по пренебрежимо малка ще бъде грешката!!!!!
                  Враца
                    Взимал съм от jt diffs по нова година, корона и пинион ( 8 инча 4.88 ).
                    "Изглеждат" добре, но се моткам и не съм ги сложил.
                    Затова и не мога да кажа нищо повече от това. Нямах проблем с доставката до тук. Дойдоха за 10- тина дни.
                    Естествено трябваше да се плати и ДДС-то и мито.
                    Имай предвид, че Master -кита им е за без блокаж. Ако си спомням правилно единия лагер е различен на тези с блокаж.
                    LZ1GUS
                      Мерси за отговорите. Това, че карданът ще се върти и при само една вдигната гума, не го бях съобразил Но след малко отивам да се хващам за крика
                      Благодаря ти колега, сега им писах втори мейл - да уточнят дали имат за диф със е-блокаж, понеже първия път ми казаха, че уж имали. Иначе корона и пинион със 3.727 нямат.
                        Тук съм гледал такива китове- има и само различния лагер.
                        Но не виждам 3.727.
                        LZ1GUS
                          Ами като гледам 3.727 по американските сайтове май няма да се намери, то е само на 4.2тд с ръчни скорости.
                          Иначе от jt diffs ми подтвърдиха, че имали кит за диф със блокаж:
                          TACO, 4RUN, FJC REAR (FZJ80 FRONT) 8"
                          W/ OEM E-LOCKER
                            До: Re: Преден диф тлк80 - предавателно число?
                            Първоначално публикуван от msi200 Преглед на мнение
                            W/ OEM E-LOCKER
                            Извинявай за объркването, явно съм го пропуснал - хем гледах преди да пиша
                            Мислил ли си тогава за 4.1?
                            LZ1GUS
                              На ешротабелата има графа аксел и над нея има номер ако ми го кажеш ще ти кажа какъв диф. Има колата.
                              ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
