LJ-70 с 38мм. фланци
  • LJ-70 с 38мм. фланци
    Преди две седмици си взех фланци за мойта Тойота от Явор -Вромос.Като ги поставях ми направи впечатление че на задните барабани има един ръб в средата който влиза в отвора на джантата и по този начин джантата има опора като се затегне към барабана ,а не само на болтовете . А като поставих фланците на тях няма такъв ръб и се претисних от това че джантата се държи само на болтовете .Ако някой е слагал такива фланци моля да сподели дали има място за притеснение относно този факт, и дали е опасно да се кара така джипа .Иначе фланците са супер и джипа сега има друга визия и е по стабилен в завой.
    Благодаря предварително
    До: Въпрос относно поставяне на фланци
    Няма да се притесняваш. Джантата се държи и ориентира от конуса на гайките. Всякакви други ръбове и подобни са само за улесняване на монтажа.
      Първоначално публикуван от Цанко Преглед на мнение
      Съгласен !
      Но примерно имаше една история тук от V93 - леко кошмарна с развиващи се гайки. Там централната опора (упор на главината към фланеца) май го е спасила от беля !
        Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнение
        ... Но примерно имаше една история тук от V93 - леко кошмарна с развиващи се гайки. Там централната опора (упор на главината към фланеца) май го е спасила от беля !
        Не беше тя, а десният хъб, който беше задържал джантата достатъчно дълго, докато забележим какво става. Иначе, на следващия ден, когато се развиха гайките на задно ляво колело, тази "централна опора" изобщо не можа да предотврати скъсването на шпилките и откъсването на колелото. То и предназначението й не е такова.
        Ние не сме неутрални!
          Ами тогава какво е решението на /проблема /ако мога да го нарека така
            Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
            Какъв проблем?!? Ако гайките са ти качествени, подходящи за джантите и добре затегнати проблем няма. Когато на мен в движение ми се откъсна колелото поради саморазхлабили се гайки, фланци нямаше.
            Така че, провери си гайките и си карай!
              Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
              Ами гайките са си оргиналните /калпачати/ а фланеца го захванах със гайките с които си върви камплект.Стегнах ги с пистолет до край !!!
              Благодаря за съвета !!
                А бе, аз вече проверявам и с кръстачката от време на време. Като ме подгони параноята, както казват някои приятели ...
                  Хубаво си правиш!Аз на скоро нещо ми тропаше по предницата на Реното и симислех че е или накрайник или шарнир .И като е закарах да проверят се оказа че са се разхлабили гайките които държат шарнира към носача
                    Аз също монтирах такива фланци. Единственото с което трябва да се внимава е шпилките на фланците да са набити хубаво за да не се охлабят техните гайки.
                    Взимат ли ти - бегай, гонят ли те давай.
                      Гайките на джантата ако нямат конус тези фланци няма да станат с тези джанти. Има модели джанти на по новите модели който се центроват по главината с борд по централния отвор на джантата а гайките само я стягат към главината. Ако твоите са такива джанти или трябва да ги смениш с такива които се центроват с конусни гайки или да не слагаш фланеца.
                        Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                        Имат конус
                          Имат конус
                          Тогава нямаш грижи
                              До: LJ-70 с 38мм. фланци
                              ха, кой още е скочил в тигана?
                              Пламене, трябваше да я снимаш отстрани, преди и след, за да се види разликата.
                              аз я знам перфектно, 38мм са си 38мм..
                              Ефекта от тях е осезателен, удоволствието - тоже.
                              ЧЕстито!!!
