Здравейте! Имам следния въпрос. Това реле за какво служи? Питам защото си промени поведението след смяната на подгревните свещи. При студен мотор (2l-t), когато ключа е на контакт лампата за подгрева угасва а въпросното реле започва да цъка на къси периоди. Това нормално ли е или има някакъв проблем.
До: Това реле за какво служи?
Виж тази тема пусната от мен
http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...E+%F0%E5%EB%E5
Старите ти свещи всички ли бяха дали фира-предполагам,че е така?
В подгрева участват 3 релета,а тва е баш най-натовареното.
Явно с нови свещи,при които протича голям ток при подгряване релето не се справя.много автомати-слаби резултати!
Здрасти!Колега видях снимката на свещите които си сложил ,аз сложих същите миналата година и почти веднага изгоряха и четирите двигателя ми е 2L-T.След това сложих едни на Вюрт и засега работят.
Според мен са си Ментак.Може ли от тях да ти прави номера а?
Значи по отношение на свещите има един такъв тънък момент. Според номера на рамата на мойта LJ70 /2Lt в каталога на HKT(made in japan) свещите са на 6 волта преди 1990г и на 12волта след 1990г. Продавача ми даде 6 волтовите понеже годината ми на производство по моя VIN е края на 1989г.Първоначално публикуван от БАТ РАДИ Преглед на мнениеЗдрасти!Колега видях снимката на свещите които си сложил ,аз сложих същите миналата година и почти веднага изгоряха и четирите двигателя ми е 2L-T.След това сложих едни на Вюрт и засега работят.
При смяната се оказа обаче че старите свещи са 12волтови
,но сякаш не бяха за този мотор понеже трудно ги развихме. Резбата не беше нещо същата. Сега след смяната си пали от четвърт всички цилиндри само това реле дето се държи странно. Да не би свещите да не са на 6v? Да не би релето да е за смяна?
