Проблем със спирачките
  • Проблем със спирачките
    Здравейте и за мноо години,имам следния проблем с спирачките на ТЛК-то,но той си е аналогичен за всички автомобили,състои се в следното:
    - Педала на спирачката при първо натискане спада до долу,като напомпя втърдява и започва да спада бавно пак,това се случва след щателно обезвъздушаване на 4-рите колела,значи вариант за въздух в системата отпада.
    - След като напомпя, при помпенето ми святка лампата за спирачките и угасва,за отбелязване е че не губя спирачна течност,(или се губи по много малко и не е забелижимо на момента)
    Помислих си за блокирал цилиндър поради износена накладка и някой датчик да сигнализира(ако има такъв),ама накладките са сравнително нови.
    Въпроса е дали може да пресветва лампата от проблемна спирачна помпа,или евентуална мембрана на сервото(мо малко вероятно)
    Проверих вакуума към сервото и той е отличен,отпада варианта за запушен вакуум маркуч.Някой да се е сблъскал с подобен казус?
    До: Проблем с спирачките
    Аз съм се сблъсквал с подобен случай на гранда!След 3 литра спирачна течност -не и не...не иска да се вдигне педала,въпреки зверското помпане!Накрая ме насочиха към сервиз,където имат машина са обезвъздушаване на системата със спирачна течност под налягане!Да,ама не...нямаха накрайник за щатското казанче,което е на шлици ,а не на резба!Карах си така и изведнъж се оправи от самосебе си,изглежда въздуха е излязъл от някъде!Другото ,за което се сещам са гумичките на помпата,но би текнало от там!Ремонтен комплект не е скъп-пробвай да ги смениш,сервото-едва ли....би се чувало изпускане перманентно!Успех!
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
      По всяка вероятност ти е изпуснала гумичката на спирачната помпа, плътната която е пред буталото / на челото/, а не пръстена на / на шийката/. Значи системата е в покой и оперативната течност успява да премине зад плътната гумичка, но пръстеновидната е здрава и няма теч /течността отива в казанчето. Като натиснеш спирачка първи път педала е мек защото е паднало първичното налягане. Като напомпаш, оперативния контур / този пред плътната гумичка/взема течност от казанчето, компенсира и все пак спираш. Ако задържищ натиснат педал, налягането пада по същия път както и в покой, но по бързо, в зависимост от силата на натиска. А лампата светва като помпаш педала, докато се черпи течност от казанчето.Това отчита нивомера. Или накладките не са съвсем нови , или има нужда от още малко течност. Ако има въздух в системата педала " пружинира". Това от мен, но нека и други да се изкажат.Това го споделям като принципно положение. Не съм карал ТЛК.
      E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
        Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
        Например след смяна на гумички, понякога минава известно време докато "паснат".
          Нивото не пада стои си на максимум,но за всеки случай ще се опитам да отремонтирам помпата,предложете ремонтен конплект от къде да взема,макар да съм скептично настроен към подобна манипулация,все пак ще опитам преди да се хвърля на нова помпа.Благодарности за съветите.
            Здравей belata и за много години!Според мен ако жипката е на години и на много спирания/карана повечето в градско/не е зле да свалиш главния спирачен цилиндър и като го разглобиш, много внимателно да разгледаш вътрешната му повърхност където работи гумичката на буталцето нагнетяващо течността.Самото буталце е хубаво да го измъкнеш без завъртане и ако има нараняване по гумичката , ще ти подскаже къде да гледаш-обикновено е от долната страна, малко по-напред от най-задно/паркинг/ положение на буталцето.Ако не забележиш никакви наранявания или язвичка, ще минеш само с ремонтен комплект/главно нови работна и уплътнителна гумички/Ако има нараняване, ще трябва да смениш цилиндъра/чувал съм за ремонтиране, но аз лично с това не бих си играл, освен на велосипеда/.Със здраве и драсни някой ред за резултата!
            1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
              Апсурд е в цяла Стара Загора да няма откъде да вземеш гумички!
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
                Това съм го правил 3пъти,на Тоиота,кара около седмица,накрая помпа 2ра употреба и така вече 3год. карам.Моето мнение е ЗАГУБА на НЕРВИ и ВРЕМЕ,е ремонта.
                Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
                  Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
                  Това мнение чаках,по принцип се слага нова помпа,ама много време ще ми отнеме доставката от "острова" за това ще се спра на втора употреба и ще кажа какъв е резултата.
                    До: Проблем със спирачките
                    Спирачки няма да имаш докато не обезвъздушиш кантара и не си го регулираш,защото най вероятно си сложил и по високи пружини.
                    ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
                      Другият момент са задните накладки тъй като са барабанни и като караш в калта се износват и ако не ползваш ручната няма какво да ги регулира а като се напълнят с кал спират да се саморегулират.
                        Обезвъздуших кантара,вдигнах и настройката до хоризонтално положение,файда никва,вече съм сигурен че е от помпата,понеже задния кръг работи,предния обаче -не и педала потъва и лампата пресветва,пръстена на помпата предния е изтървал,ще я сменя и ще стане ясно.
                          Колега, аз наскоро правих една такава помпа на един от служебните бусове Мерцедес и само гумичките и бяха заминали.С един рем. комплект се успа работата и няма грижи.Та ако има откъде да го купиш такъв комплект пробвай първо с него.Разликата ще е в пъти като пари.Комплекта на буса струваше 15-тина лева, а помпата около 5-6 пъти по-скъпо мисля.
                          Subaru Legacy 2.5
                          Suzuki GS500 E
                            Подкрепям,че както се каза по-горе,че при ненаранена вътрешна повърхност на помпата нещата се оправят с ремонтен комплект гумички.
                            На няколко марки съм ползвал на "Ауто-френ" и не съм имал никакви проблеми дълги години!А,ако по вътрешната повърхност има дори леки наранявания,или леко матиране от корозия-смяна с друга помпа,но ако е втора употреба ще разбереш каква е чак след смяната и...!И задължително смяна на спирачната течност на 2-3 години...ама рядко някой го прави!
                            Не знам обаче дали правят за Тойота?
                              Еми вече поръчах втора употреба помпа,с съдействието на колега,вярвам истински че ще ми реши проблема дори и временно
