Дали е хъб??
  • Дали е хъб??
    колеги, днеска забелязах че при включен преден мост има едно щракане, нещо като чукане на метал в метал, много леко се чува и не е твърд звук, а като камбанка. Това е само когато е натоварена по нагорнище. На равно не се чува, нито в крайно ляво или дясно положение. Дали има проблем в хъбовите или да търся нещо друго!!
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    До: Дали е хъб??
    Нищо му няма...карай си,в края на краищата ще покаже....
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      До: Дали е хъб??
      Може да е каре ли диф но хъб няма как да е
        До: Дали е хъб??
        Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
        Точно това е. На моето паджеро се чуваше същия звук при същите места и точно хъба беше разбит.
        Води го на лекар или разглобяваи
          До: Дали е хъб??
          Аз си мисля, и даже ми се иска да е хъб! Понякога, когато не е правена профилактика, въртре клиясва и неможе да се включва добре, и палците се опиляват и хъбчето се поразява, така си мисля, че може да е от това. Но то ще си покаже!
            До: Дали е хъб??
            Тази камбанка която чуваш в повечето случай се оказва каре на кардана или шлиците му.
            ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
              До: Дали е хъб??
              Първоначално публикуван от flex Преглед на мнение
              мерси колега, щом проверя какво е ще драсна! Мисъл ми е това!!
