Сълзи ми малко двигателно масло от един болт с глава 17 мм намиращ се под табелката на номера и марката на двигателя от задната страна на ангренажа. Прилича ми да е някакъв оптегач но ме е страх да го развия да му сложа някакво оплатнение щото е доста близо до главата на нафтената помпа , да не стане беля. Моля за съвет ако сте разбрали правилно мястото му.
Теч на масло при 1КZt мотор
До: Теч на масло при 1КZt мотор
Снимай го колега ,че никой май не те разбра.Ако е това за което се сещам,има едно такова като тапа,нещо като маркучле,но запушено от горе ,при теб може да е подменено с болт,Ако е това теча трябва да е не на масло а на антифриз.Най добре го снимай да го видим.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
Съби Радев А(-) 0895745706
Здрасти dimitar22!За мое съжаление не съм близо до 4Рънера ми, за да погледна наживо и да ти кажа.Но все пак:
1 Намери начин да стовариш наръчника за ремонти на 1KZ-TE от:
В повечето си чаркове 1KZ-TE e като 1KZT.Разликата е най-вече в електронно контролираната инжекторна помпа, откъдето идва и Е-то в 1KZ-TE и още няколко сензора.На страница 149 започва секция ЕМ/Engine Mechanical/и на страница 220,221,222 са показани компонентите на блока.Болта, който си снимал, мисля, че на скицата на стр.221 е болта,завиващ се под наклон в горната част на кутията с агренажните зъбни колела, където е всъщност маслената помпа.И другия вариант е да е някой от болтовете които са на масления охладител/който е в кухина на блокаПонеже снимките ти са малко тъмни, не се вижда добре, все пак огледай внимателно, сравни и се консултирай с някой, който има същата машина.
Успех и пиши за резултата от разледването!1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Гледам в мануала,ама не го откривам,най добре е да го охлабиш леко,без да го развиваш до край,колкото да можеш да му навиеш малко тефлонова лента,и си готов.LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Това е ясно , но нека да каже някои какво държи за какво е навит там и имали риск при развиването му ??????Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеГледам в мануала,ама не го откривам,най добре е да го охлабиш леко,без да го развиваш до край,колкото да можеш да му навиеш малко тефлонова лента,и си готов.
