Първоначално публикуван от edd2
Преглед на мнение
Нормално ли е? (Toyota темп. датчик)
Е не се изразих правилно , но сте разбрали за какво става дума .Извинявам сеПървоначално публикуван от superMAX Преглед на мнениеЦифров не значи да са написани цифри по него
Това за греенето на ВСИЧКИ дизели при високи обороти спада към градските легенди. Просто не е сериозно да се твърди, че конструктор ще си рече - еми това е положението, така ще си карате! Тука имаше един Двигателист, той ще ме поправи ако греша, но дизелов двигател загрява при неправилен (по-късен) момент на впръскване на горивото. При бензиновите аналогията е по-късно подаване на искрата. При всички съвременни модели ГНП-та (за "общите рампи" да не говорим) има механичен или електронен коректор на предварението на впръскването. Изключвам някои архаични редови ГНП, които по принцип се слагат на двигатели на трактори и агрегати за ток. Ако някой тръгне да юрка трактор по магистралата ще има проблем, да. Няма понятие "бедна смес" при дизелов двигател, така, че и тази причина отпада. Остава очевидното - ако при изправна охладителна система има склонност към прегряване имаме неправилно изгаряне най-често от късно впръскване.
Ми според мене е нормално да е по топъл на извънградско отколкото на лек оффроуд! Изхождам от практически наблюдения над други машини ,а не от теорията на дизеловото автомобилостроене.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеНай-вече за тях! Тойотата нали е с роторна помпа на Bosh или японския лицензен Diesel Kiki или Zexel!
по принцип теорията за късно впръскване е вярна но тази за гърнето остава а тази за бедната смес- тойотата има едни клапанчета,филтърчета и ел винтили които са свързани със вакума за обогатителя на нафтовата помпа за турбо режимаМИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
На свой ред се съгласявам за гърнетата
По принцип и самата турбина представлява съпротивление по изпускателния тракт, затова и турбомоторите са по-склонни да "вдигат температура"
Но "бедна смес" при дизела няма просто защото нищо не регулира количеството въздух, което влиза в цилиндъра (няма дроселна клапа) и отношението гориво/въздух варира много. И не се контролира
колега извинявам се обърнахме го малко на спор но при турбо дизела бедната смес не се получава от липса на въздух а от липса на управление на системата за пускане на допалнителна нафтата в турбо режим ,въздух има няма нафтаМИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
