Как се регулира задния спирачен регулатор?
  • Как се регулира задния спирачен регулатор?
    Преди няколко дена монтирах по-дълги нови задни пружини на хайлукс сърф/92 год/ и въпроса ми е ,как да отрегулирам въпросния спирачен регулатор ,за да хващат по-добре и задните колела.При мен той се явява междинен цилиндер/на спирачната магистрала/,който се отваря от дълго рамо вързано към купето.Регулирането става с промяната на дължината на една шпилка с гайка и контра-гайка.В момента, с повдигнатат задница, имитирам ненатоварен автомобил и усилието/спирачно/отива преди всичко на предния кръг.
    До: как се отрегулира задния спирачен регулатор?
    Някъде из колата имаш стикер, на който е написано как става това. Проблемът е, че обикновено е свързано с измерване на налягане и натиск на накладките - все неща, които няма как да измериш в домашни условия, пък и далеч не във всеки сервиз. Това, което можеш да направиш лесно и надеждно е да повдигнеш долното ухо на регулиращата щанга с толкова, колкото си повдигнал колата. Става с една планка
      Вие колеги за "кантара" ли говорите??Така му казват..май майсторите.Аз също имам проблем със задна дясна спирачка ТЛК-80.Всички останали дискове са чисти,този е почти ръждив а цилиндърчето на накладките си работи и не е клеясало.
      Последно редактирано от tuni; 16-12-09, 20:21. Причина: дописване
        До: Как се регулира задния спирачен регулатор?
        При фабрично окачване разтоянието м/у осите на двата болта трябва да ти е 78мм.
        С това окачване трябва да екпериментираш. Отиди нв сервиз, където се извършват технически прегледи. Там на място, чрез проби на валците можеш да си ги центроваш спокойно.
        LZ1AID
          много благодаря за мненията,но по емпиричен начин стигнах до заклучението,че при 92мм разтояние между болтовете и сегашното ми окачване джипката почна да спира и с задните колела.
