2LT Налягане на масло
    До: 2LT Налягане на масло
    Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
    Колега купих този датчик, но на моята има две кабелчета, едното е точно по средата, а другото отстрани на датчика, нямам лампчика за маслото а само стрелка. Как трябва да го свържа?? И ще станат ли резбите, еднакви ли са??Още не съм демонтирал стария...а и друго, от там ще изтече ли много масло?
    ами наи добре е да ги провериш кои кабел кои е но според мен и да ги размениш просто няма да ти заработи уреда за налягане и сътоветно ламоата за масло няма да светне на контакт и после да угасне ....това принципно така че слагаи смело за резбите не знам сравни като свалиш стария ако не пасват един преход на стругар и пак ше стане а масло няколко капки само ще покапят
    2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
    ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
      Утре ще монтирам този датчик за налягане, но първо искам да замеря какво е налягането с манометър за налягане, и чак тогава ще е упражнението по монтирането на новия. Ще направя накоя снимка и ще ги пусна да се види какво е що е!
      Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
        Поздравления колега.
        Ще очакваме снимките и ти пожелаваме успех.
        Интересно е колко ти показва стария датчик сега и това на какво налягане на маслото отговаря и какво ще показва новия.
          И така колеги, направих нужните замервания на налягането на маслото, и какво установихме. Първо като свалих датчика премерих резбата, която е със стъпка 0,9 конусна, по всички правила е различна от тази на манометъра, от там при стругар за да направи редукция, след около 1 час всичко беше готово. Навихме манометърчето където трябва, и давай. Двигателя почти беше изтинал, на суден мотор на празен ход удари 6 атм.ако подам газ веднага се включва клапана за високо налягане, така ! Оставих да работи на място, като непрекъснато следя показанието, съсвсем логично то започна да пада, и когато колата загря, и термостата отвори показанието беше 2,2атм. При подаване на газ около 1,500-2000 оборота, отива почити до 5 атм. А при повече от 2000 удря 6 и пак отваря клапан за високо налягане. С това замерване, което направих се успокоих. Допостимото мин. налягане трябва да е 0,8 , така че влизам в нормите! Новия датчик не съм го слагал, защото и за него трябва редукция, стъпката не е същата с оригиналния, а стругаря запразня и не беше редно да го карам да работи
          При мен стрелката на маслото стои ниско долу, и при нормално работещ и загрят двигател на празен ход държи на 1мм от най-долната чертичка, което според този уред с който имервахме, това са около 2 атм. В работно положение, т.е когато се движа примерно с 1500-2000 са около 5, така че всичко е ок.
          Горещо препоръчвам на всички, които се притесняват по една или друга причина, да направят замерване и да видят, че всичко ще е наред
          Сори но снимки не успях да направя!
            Потвръждава се писаното за неверността на показанията!!Със здраве да я караш!
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              [QUOTE=reichfurrer;973014]И така колеги, направих нужните замервания на налягането на маслото, и какво установихме. Първо като свалих датчика премерих резбата, която е със стъпка 0,9 конусна, по всички правила е различна от тази на манометъра, от там при стругар за да направи редукция, след около 1 час всичко беше готово. Навихме манометърчето където трябва, и давай.
              Точно така е и при мен.
              TOYOTA LJ70 3D Common Rail
              TOYOTA BJ40 3.5D
              Венци 0887551059
                Къде може да се види отношението;налягане/съпротивление на датчика за маслото на 2LT
                TOYOTA BJ40 3.5D
                Венци 0887551059
                  Първоначално публикуван от venci67 Преглед на мнение
                  Ако случайно намериш нещо се обаждай..та да видим какво можем да сторим!
                    Ще го направя за всички тойотаджии,но ако днес влеза в бокса да сваля параметрите може да изтърва "разходката" в Неделя.
                    А от OFF ROAD ПЛОВДИВ ще ми се карат.....
                    Обещавам за след Понеделник.
                    Благодаря.
                    TOYOTA BJ40 3.5D
                    Венци 0887551059
                      А това налягане как ви се вижда ? С 10W-40 e. Преди наливахме 15-50 20-50 и държеше налягане почти към горната стрелка и на малки обороти падаше до положението в което е сага в обороти.
                      Мисля следващото масло отново да е 15w-50.
                      http://www.youtube.com/watch?v=f_3-Agm3x9Q
                      На моменти се вижда положението на стрелката
                      Последно редактирано от 2LT; 31-01-10, 22:33.
                        А 10W60?
                          Личното ми мнение е че е безумие да се налива 10/60 наи вече заради цената му а и в студените дни тея дизели само им трябва масло с подобен вискозитет и може някоя сутрин да ходиш пеша
                            Първоначално публикуван от gijoe Преглед на мнение
                            А 10W60?
                            Гъстичко е за Тойотката бре брат.......хората са си написали 10/40...не е случайно!!
                            0899 шест5313нула
                            За всекиго по нещо
                              А някъде съм чел и 5/30?!
                                На кутията на филтъра на моята TLK LJ70 пише 10W-30
