Биела за ТОЙОТА 4RUNNER
    До: ПОМОЩ ЗА ТОЙОТА 4RUNNER
    Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнение
    Колега,прочети малко по-внимателно !
    биела и биелетка са две напълно различни части...поне аз така знам...
    а съвета за взаимозаменяемост не е лош...току виж паснала биела от москвич 408 или ЖУК .
    Не така колега, това че някой не е обърнал внимание и прочел по-внимателно две почти еднакви думи.И се е опитал да помогне с каквото може ,направил си е труда да постне и снимки .Не трябва да му се нахвърлят участниците в Форума .Всички са тук за да си помагат и да се разтоварят ,не е необходимо да се подиграват и изтъкват качества и да се избиват комплекси кои бил ПО ПО НАЙ.
    Нищо лично
    Лек ден.
      До: Биела за ТОЙОТА 4RUNNER
      Колега в ebay.com има доста - Биели ако не намериш от тук може да ти поръчам от там и с доставката пак ще ти излезе по евтино.
      3.0L 2958 3VZE 4RUNNER TOYOTA CONNECTING ROD (CR407)
      $42.29
      Последно редактирано от stanislav13; 21-11-09, 06:02.
        Първоначално публикуван от stanislav13 Преглед на мнение
        Нищо лично
        Лек ден.
        Колега много далеч отиде.....,къде го усето това "нахвърляне" и за какви качества и комплекси говорим..?!
        TЛК 80-4.2ТД
        ТЛК 73-2.4ТД
          Колега "flex" ,би ли описал как точно възникна проблема с биелата на "Рънъра"?
          Благодаря предварително.
            Да ,,,как стана проблема и колко е по-къса от другите и една снимка ако имаш.Тук наистина има кой да помогне ,както се вижда.
            FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
            BJ42 04 1982
            FJ62 11 1983 skipe blago4x4
            LZ 2 BHB
              Ъ-ъ-ъ...има ли се предвид теглото на биелата...?Ако се купи от друг производител,и материала е различен от оригиналния е възможно да има недопустимо голяма разлика в теглото,та ще е добре да се сравни с оригиналната!
                Потърси по моргите Все някъде в БГ ще има такава разглобена
                  Колеги докараха ми я в насипно състояние,зверски е прегрявана и явно е чупила бутало защото в единят цилиндър си личи по главата че нещо е меляло здраво.Главите бяхя много криви но вече са ок.Като почнахме да слагаме новите бутала на едната биела си минава биелният болт доста свободно а там е на гореща зглобка и като я замерихме се оказа че е доста по отворена от колкото трябва.
                  ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
                    Първоначално публикуван от flex Преглед на мнение
                    Това с отварянето но биелата се оправяМалко са майсторите в БГ и то вече на възрастНа мен два пъти са ми оправяли биели имат си машини от едно време от Татово и си бачкатДаваш една нормална заедно с петата или както искаш го наречи -и тази отворената и като замери казват става или не става.Ако искаш мога да ти намерия телефон и да се свържеш с този който ми ги оправя в Асеновград!
                      Като си намериш всичко ,буталата ,буталните болтове и биелите трабва да се обрботят на тази машина
                      А относно главата (е) като се шлайфа челото и когато е отнето повече от 0,05 (а в повечето случаи е 0,15 --0,25 ) се хонингова вал линията на разпределителните валове .Няма как главата да се деформира само от към страната на буталата.
                      машината за фаските на клапаните обработва трите ъгъла на фаската ,като прави всички фаски еднакво дълбоки.При условие ,че водачите на клапаните са в допустимите ганици на износване. Има и хонинг за водачите на който нямам сника.
                      Тези обработки сме ги правили и тогава, когато тези машини ги нямаше,но от 5 години аз ги изпозвам и ми е спокойно ,а като цени излиза дори по-малко с курера заедно.
                      BJ42 04 1982
                      LZ 2 BHB
                        Колеги биелата намерена.Остава да я зглобя.
                          Проверявай всичко преди да сглобишГлавата задължително на цяло -така итака есвалена!!!!!!!Успех
                            Главите са отремонтирани от всякъде,сменени са клапани и водачи,гумички,тунелите са коригирани и са челосани,гарнитурите са от TOYOTA,не от нашата разбира се буталата са първи ремонт с допуск 0,025 което е перфектният вариант,блока е шлаифан и челосан,остава да се зглобят.
                              БравоРадвам се на такива хора които оправят нещата до най малкия елементА не да ги притупват на бързо
                                Един комшия продаде такава Тойота с проблем в скоростната кутия, но в движение за 2000лв преди един месец.
