Съединител, вибрации TLK 90 1KZTE
  • Съединител, вибрации TLK 90 1KZTE
    Привет на всички колеги. Имам един един проблем, който искам да споделя с вас. Купих Тойотата преди 6 месеца и не след дълго се наложи да сменя съединителя. (Toyota Land Cruiser 90, 03.1998г., двиг. 1KZTE, 3.0TD) Взех някакъв японски, KNK или нещо подобно, но се получиха вибрации при подаване на газ при по-ниски оборти на всички предавки и удар при рязко подаване и отнемане на газта. С оригиналния съединител може би са били по-слаби, но колата беше нова за мен и честно казано - не знам. Какъв съединител да търся? Очаквам някой да сподели опит, защото един резервен ми стига. Като изключа този проблем, който вярвам ще реша с ваша помощ, джипа е СТРАХОТЕН. Тази кола е правена за мен.
    Пламен 0888 710 250.
    До: Съединител, вибрации TLK 90 1KZTE
    Първоначално публикуван от nedevp Преглед на мнение
    Прегледай карданите,там е проблема.
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      Каретата са добре. Имаше едно разбито, но го смениха. Има известен луфт в диференциалите, който може би е нормален.
        На каква цена го взе?Комплект или само феродов?На място чува ли се нещо?
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
          За около 500-600 лева - комплекта. Вибрациите ги има при ускоряване когато все още не е вдигнала обороти и изчезват след около 1800 об. На място всичко е наред. Двигателя работи чудесно.
            Имам и Ford Transit 2.4td на който смених двумасовия (демпферен) маховик с обикновен и се получи същия резултат и тогава реших, че проблема на Тойотата е от съединителя. А за Форда купих нов демпферен маховик (LUK) и всичко се оправи. Просто е удоволствие да го караш с този маховик особено в града. Дали има такъв маховик за тази Тойота.
              Дали този съединител би бил решение на проблема?
                Точно това което са сменили ти създава проблемите.А ударите може и от някой диф да са,щом има луфт.
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
