Здравейте колеги, днес тойотата, 4runner,2lt, при стартиране сутринта бръмна за секунда и угасна. След това не иска да запали. Къде може да е проблема?
Тойота 4 runner не пали
Резервоарът е пълен до горе, съмнява ме електромагнитния клапан на помпата или бушон. Подгрява, стартерът върти, при първия опит запали и като върнах ключа изгасна и това беше. Кои бушони да проверя? Може ли да е от контактния ключ?Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
Провери дали има ток на клапана на помпата. Подай му директен плюс от акумулатора и пробвай.Toyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
- 1 like
По принцип, може и да е от ключа (този на ключодържателя)- изпускане, мокрене, удар, хвърляне по жената- па той се шибнал в стената... На една от каляските ми единият ключ отключва колата, но не пали. Другият ключ не може да отключи колата, ама пали. Имало вътре едни джаджи, дето не ги разбирам, но май спирали притока на гориво.Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнение...
...Може ли да е от контактния ключ?Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
- 1 like
90-та. Година още не слаггаха чипове в ключовете. Имах предвид плочката зад ключа с клемареда или както там се казва, а не самия ключ. Те тогава още и компютри не слагаха в колите. Между другото, една от причините да купя Баба Тотка е това, че няма грам Електроника в нея.
На много коли, преди ГНП-то има прозрачен горивен маркуч - виж дали имаш гориво там. Може да сложиш прозрачен маркуч ако няма.
Ако имаш помпа за ръчно подкачване на гориво - напомпай. Огледай и тръбите/маркучите за обратно гориво за омазняване от нафта.
Здравей, карал съм такава кола стотици хиляди километри, като два пъти ми направи същия проблем. Първия път излезе, че предишния собственик е конструирал един вид "имобилайзер", който е именно прекъсвач на тока за клапана за гориво...Беше дал на късо в снопчето и не отваряше клапана. Лечението- 10 сантиметра изолирбанд. Втория път ми бяха разменили маркучите отгоре на горивния филтър входящ-изходящ, смених ги и готово. Започни от горивен филтър, сетне изследвай за засмукване на въздух. Успех!0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
- 2 likes
Ще направя всичко! Освен това има аларма, която не работи и искам да я махна, може да има имобилайзер, а освен това е монтирана на мястото на втория акумулатор и ако слагам лебедка, ще ми пречи. Засега от вчера си пали нормално, от четвърт. Как се проверява дали смуче въздух отнякъде? Ако духа е лесно, освен да надуя с въздух, за друго не се сещам?
Възможно ли е да е имало вода в нафтата?
Здравей ! Възможно е да е имало вода, или боклуци в дизела. Щом пали нормално няма повод за притеснение в момента, явно не смуче въздух. И при мен "имобилайзера" беше част от някаква стара аларма, така че изхвърляй всичко от там. И да, мотора пали от четвърт, така трябва да е. Зимата, ако започне да пали по-тегаво със застудяването, е от подгревни свещи. При мен бяха изгорели всичките, и въпреки това едва при температури близки до нулата палеше по-трудно.
Горивния филтър сменен. На него има пробка за източване и датчик. Виновен е о-пръстенът на пробката, беше се опекъл и в комбинация с позапушения филтър правеше белята. Временно сложих прозрачен шлаух, за да следя за наличието на въздух в системата. Ще го сменя с горивен маркуч.
Някой знае ли какво показва датчикът, включен в буксата и изключен, на таблото нищо не свети ?
Помпата на филтъра не работи, май някое клапанче е сдало багажа, подлежи ли на ремонт?Последно редактирано от rivan; 03-09-23, 09:29.Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
По спомени, продава се капака с помпичката и клапанчетата на него чисто нов, 50-ина лева беше...Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнениеПомпата на филтъра не работи, май някое клапанче е сдало багажа, подлежи ли на ремонт?0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Липса на гориво , със сиг . Баш някоя подробност , като тая , дето споменаваш е .
Моята , когато ми правеше такива номера беше ,щото я карах със резервата от нафта (карах я тъй не по желание , а и изгори над 50/100 тоя ден
). Беше засмукала мизерия от дъното на резервоара , която мизерия /нещо средно между котлен камък и жълта слуз ,тенкс ту дъ сярата в лукойлската нафта +конденза за няколко десетки години / беше затлачила , но и преодоляла цетчицата в резервоара . Беше затлачила тръбопровода до горивния филтър , горивния филтър , "напръстника" в ГНПто ....купон . И да не е такъв случая при теб , препоръчвам да погледнеш к'во се случва в резервоара .
TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
- 1 like
