Привет колеги, не ми работи отоплението на задния прозорец, като натисна копчето свети, но незнам къде се намира релето, ако е едно, за да го проверя. Помагайте
Отопление заден прозорец Toyota 4runner
Релето е долу, в ляво - под кормилото. Идентификацията му е С5. Бушона е F5 - 20А.
Най-лесната проверка е - подай на контакт, натисни бутона за размразяване на задния прозорец и се ослушваш за щракане на релето.
При това задния прозорец трябва да е напълно затворен /ел. верига за нагревателя минава през крайния изключвател за напълно затворен прозорец/, тоест ако прозореца не е затворен докрай или крайния изключвател не е изправен - релето за подгрев няма да включи.
Успех!
- Харесвани 1
Виждал съм много скъсани кабели на различни марки в гофрето.Много отваряне затваряне ,изолацията се спекла и кабелче скъсано.Ако е там проблемът , снадката трябва да се направи с петнайсетина см кабел и повече няма да се чупиПървоначално публикуван от Vladimir1948 Преглед на мнениеА благодаря колега, утре ако намеря време ще проверя тоя краен изключвател, предполагам е в задния капакЧовешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Брех, кои са му клиенти на тоя прозорец?Първоначално публикуван от Vladimir1948 Преглед на мнениеСкъсан кабел беше в гофре, но вътре във вратата на 10см от клиентите на прозореца
РешихтеВ ребуса и няма да цапам темата с моята щуротия , Та;
Реотаните на задните ми стъкла не работят добре .Очевидно стига ток до тях ,ама са далеч от перектни . Подлежат ли на смяна ? Някой играл ли си е вече?TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
