Здравей, нов съм във форума, за това здравейте на всички първо. Колата е рав4 d-cat 2.2 177hp 2006. Нов внос е, карал съм я 600км до сега, сменени масла и филтри, тези на кутията и не диференцияла не са пипани. Приблема се състои в следните неща: При подаване на гас по време на каране и после пускането му една идея по-силно, под колата се чува едно “туп” като за миг ми се струва, че колата забива. Натискането на съединителя по време на движение и после пускането му е придружено с леко чукване - чук, пукане, като от метал, но в никакъв случай не е блъскане. Като цялото при една идея по рязкото пускане на съединителя се чува и леко тупване под краката ми. Скоростите влизат добре, но не мога да разбера от къде идват тези нетипични звуци. На празен ход, на неутрална се чува и едно шумолене, румолене, докато не натисна съединителя, тогава изчезва, казаха ми че е аксиален лагер и мога да карам така, докато не почне да се чува силно, но останалите неща са мистерия. Дадох 10 бона и ми е леко филм, ама какъвто ми късмета. Притеснявам се че мога да имам проблем, които може да се влоши карайки колата. Помощ или насока за новака са добре дошли.
Rav4 III скорости, съединител или нещо друго?
Здравей и добре дошъл !
Това което описваш на мен ми прилича на тампон на скоростна кутия или тампон на носач .
Провери ги , така или инъче няма да е излишна проверката .
А за звука който се чува от на свободна , не е притеснително . Нормално за автомобил на годинки , имай на предвид , че няма да е на по-малко от 250-300 хил.км .
Обслужи я и ако не си на Ти с колите , я закарай за обстоен преглед в доверен сервиз.Който търси , намира !
Проверка на тампони. Може би каре/карета. За шума на свободна, съединителя може да е сменян и то не с оригинален, от там шума. Предполагам е демферен маховик а на феродото може и да има, а може и не демферни пружини. От тия неща може да идва шум. Аксиален лагер се чува при натиснат съединител, тоест когато лагера работи.
Познал сиПървоначално публикуван от mikivt Преглед на мнениеДемпферен маховик е първият заподоздрян, ако е той и съединител ще е за смяна.
Другите мнения могат да търсят окачване и тмпони
Последно редактирано от jeko47; 13-11-19, 21:29.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Разбира се, понеделник ще я карам да я видият, и ще пишаПървоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнениеКолега , не забравяй да пишеш в темата когато решиш проблема .
Със сигурност ще е в помощ на някой за в бъдеще.
Колеги, карах колата на няколко места. Общото мнение е, че този тип 6 степенна скоростна кутия е просто шумна. Съединителя зацепва добре, за демпферния маховик, не стана дори въпрос. Смениха ми тампон на двигателя, който се беше разбил, върнаха ми го, та го видях, та поне отпадна тупването при пускане на педала за гаста. Та на този етап я карам, и свикнах с тия неща, ако има нещо да става, явно трябва да става с гръм и трясък. Както казах, старата ми лагуна 1 превключва по-тихо, но...джипчето върви.Последно редактирано от ravvv; 06-01-20, 16:55.
Никой производител не прави целенасочено " шумна кутия" изключая правозъбите!
Кутия става шумна или от заминали лагери или от липса на масло . А Тойота и дериватите дето ползват нейни възли си патят от един еднореден съчмен лагер на първичния вал дето май целенасочено е сложен за да гърми след определен пробег.
Здравей
Минах през две РАВ 4 от втора серия , предполагам третата серия няма да е по-различна . И на двете сменях съединител, като признаците за износен демпферен , бяха два : Вибрации на арматурното табло и въобще на цялата предница при работа на мотора на място и нехарактерен шум на малкаВ скорост по инерция без газ . Скоростите и в двата случая си включваха без проблем и не е имало т.н. приплъзване и др.
За "тупкането" при подаване на газ или приВ пущане на газта , виновника се оказа задния тампон на задния диференциал.Относно, маслото в скороститеВ и двете при първоначалнотоВ сервизиране имаха не-повече от 300 мл.литра течност но скоростите не шумяха .В В
За подмяната на съединителите ползвах обикновени едномасови комплекти ( 350 лева) С едната навих над 60000 км щадящи , с другата над 40000 км , вероятно половината от които по лов и риби. И двете се карат още от други хора и няма оплаквания от съединител.
Пак да повторя , че това е за втора серия, която еВ с по малък мотор .:D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
Пробвай при гасене на студен и топъл двигател дали има леко тересене и пробвай същото с натиснат съединител.Ако при натиснат съединител тресенето намалява значително, много вероятно е маховика да си заминава.Иначе нищо не пречи да смениш маслата на скоростната кутия и диференциала, по това което изтече майсторите могат да направят някаква преценка какво се случва вътре и дали е сменяно въобще маслото.Първоначално публикуван от ravvv Преглед на мнениеЗдравей, нов съм във форума, за това здравейте на всички първо. Колата е рав4 d-cat 2.2 177hp 2006. Нов внос е, карал съм я 600км до сега, сменени масла и филтри, тези на кутията и не диференцияла не са пипани. Приблема се състои в следните неща: При подаване на гас по време на каране и после пускането му една идея по-силно, под колата се чува едно “туп” като за миг ми се струва, че колата забива. Натискането на съединителя по време на движение и после пускането му е придружено с леко чукване - чук, пукане, като от метал, но в никакъв случай не е блъскане. Като цялото при една идея по рязкото пускане на съединителя се чува и леко тупване под краката ми. Скоростите влизат добре, но не мога да разбера от къде идват тези нетипични звуци. На празен ход, на неутрална се чува и едно шумолене, румолене, докато не натисна съединителя, тогава изчезва, казаха ми че е аксиален лагер и мога да карам така, докато не почне да се чува силно, но останалите неща са мистерия. Дадох 10 бона и ми е леко филм, ама какъвто ми късмета. Притеснявам се че мога да имам проблем, които може да се влоши карайки колата. Помощ или насока за новака са добре дошли.
При последната визита при моя майстор, да смени накладките, му казах, да види нивото на маслото в кутията. Каза, че при отварянето на пропката не е потекло, но не беше сигурен дали от тези кутии тече масло като се отвори, или се ползва пръчка, проверил с една пръчка за тази цел и каза, че за него маслото е малко, на диференциала било добре. Разбрахме се да ги смени, така или иначе не ясно кога е била последната смяна, и да видим как е. Ще опитам номера със съединителя довечера, за момента не карам колата, тъй като часовете за сервизите се записват напред, а гледам да не стане беля. Ще докладвам при развитие. Едно по-едно се отхвърлят нещата. Идеята е да не се мятам на диагноза маховик веднага, че е цифромания, аз лично смятам, че той е фира, но явно за момента никой не иска да ми прибере парите.Последно редактирано от ravvv; 20-01-20, 18:15.
