Двойни амортесиори за ТЛК 70
  • Двойни амортесиори за ТЛК 70
    Някой монтирал ли е допълнителен амортесиор при пружинно окачване на 70 серия,мисля да взема 2" Кони или др.,ама се чудя за захващането как да го измисля,при мен оргиналния амортесиор е в пружината отпреде,за отзад решението е по лесно,но се колебая ,ако има вече изпитана в боя моля споделете че доста мека идва Тоиотката на 2" окачване и се клатушка.
    До: Двойни амортесиори за ТЛК 70
    Митко Фулдата е с по два.
    Зима иде
      това са 2 конита ако искаш може да ги снимам от близо
      В А Р Н А О Ф Р О У Д 4-6 май 2018 - ТO THE LAST BREATH...
      TLC-80 1HD-FT
        Ако не те затруднява снимай да видя захващането
          Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
          Да, ама съм със старото купе, а там амовете са разположени по друг начин...
            Да има два варианта захващане при пружинното,при единия е до пружината в ляво, а при другия е вътре в пружината,аз съм с втория вариант,ако сменя тея с някви усилени амове в комплект с бъмп стопове, дали ще се "втърди" возията при скоростни отсечки,не знам пружините ми кви са,оприличавам ги на 2" лифт,може ли те да са по меки,амортесиорите не изглежда да са изтървали,но казват и другите 70 серии се клатушкат и те,затова си мисля за допълнителни амове.
              Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
              Аде ве .... клатила "Тойотата"!..Нищо и няма нали я карах,ти кво искаш като мотокар ли да е!?Кой ти вкара тази муха?...
                Ето снимки
                TLC-80 1HD-FT
                  Малии . Аз сложих по едно Кони , натегнато на мах и ми се надърви прекалено , та мосля да ги отпускам.
                  Между другото тия Конита ми повдигнаха колата . Баси чудото - двама човека едвам ги "сгъваме" , а за разгъване - когато те си решат .
                  TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                    Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                    Клати много и то,на скоростни отсечки едвам я контролирам,ше ма хвърли от пътя(говоря за off road),решението на колегата Rosen TLC е идеално,благодарности за което
                      Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
                      Вероятно е така,моментно е с добра твърдост,но при по екстремна експлоатация скъсяваш живота на амортесиора драстично,при монтаж на 2,колата осезателно променя качествата си и одължава живота на окачването.
