Търся колянов вал за 2.4 ТД 2 LT
  • Търся колянов вал за 2.4 ТД 2 LT
    Вместо съеденител се оказа че миналият петък когато закъсах във София съм скъсал шийката на 4-ти цилиндър на Коляновият валДнес ката свалих скоростите и като видях че маховика има аксиален луфт направо ми призляЗа първи път ми се случва да скъсам колянов вал и немога да си обясня каква е причината
    Така че казвайте от къде да се сдобия с такъв
    До: Търся колянов вал за 2.4 ТД 2 LT
    Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
    Това което виждам на третата снимка, за мен си е чиста шупла получена още при производството. Това, че се е скъсал сега си е чист лош късмет.А аксиалния луфт би трябвало да се проверява при всяка смяна на съединител или семеринги на кол. вал.
      Аз съм късал на Паджеро 2,5тди. Даже не беше на шийката. Като с нож отрязано. Нямаше шупла. Гледам че теглиш платформа. Аз теглех каравана. Като сложиш и годинките, и не особенно мощния мотор, може да има някакво обяснение.
      Почвай да търсиш по автоморгите и магазините по Симеон.
        А трябва ли да е в комплект с маховика от гледна точка на баланса или да си ползвам стария на които му няма нищо
          Няма проблем с маховика. Коляновия вал си е балансиран.
            ОкМерси за инфото
              Колега тука има: тел. 0878171926 - Пламен. Проверил съм!!!
              Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                внимавай много с новия колянов вал!!! Тойота са много прецизни в това отношение.Различните шийки имат различни лагерни хлабини вследствие на заводското шлайфане.не съм 100% сигурен за 2лт мотора ,но за 1hd-t на 80ката съм сигурен. в момента правя един такъв двигател. ако сменяш вала,най добре го шлайфай на 0.25 под стандартния диаметър и нема да имаш ядове. така и така ще сменяш лагерите.
                по-късно ще проверя и ако имам време ще напиша с повече подробности.
                TЛК 80-4.2ТД
                ТЛК 73-2.4ТД
                  ОкБлагодаря за информацията
                    Аз имам колянов вал ако имаш интерес свиркай
                    0898417145-0888304018 Мариян
                      Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнение
                      ОкДнес ще ти се обадя
                        Колега какво стана с вала!! Събра ли я вече!! Пиши какво става??
                          Колегата не е написал правилно той търси вал за 2.5тд на тойота
                            Не е 2,5
                            мотора е 2446
                            ТЛК 80 4,2ТД-95г
                              Все още неВъв софия има при двама колеги от форума но трябва да отида на място да сравня със мояче имало разлика в годините и съответно във валаИ с Митко Фулда говорих и то ми каза че най добре е на място да се сравнят По принцип би трябвало да станат щом са от 2L-T тоест със турбо независимо от годината понеже има разлика в дебелината на шиийките на основни и биелни
