За или против интеркулер на TLC70
  • #76
    До: За или против интеркулер на TLC70
    Благодяря ви.
    Ако минавате от тук, почрпката е сложена на масата и ви чака. По което и да е време!!!!
    LZ1AID
    • #77
      Този датчик трябва да си е на радиатора на кулера, а НЕ на водния радиатор. Предназначението му е да включи вентилатора за принудително охлаждане на интеркулера, когато температурата на въздуха, излизащ от него, надвиши някаква стойност (досега не съм намерил информация каква е тя).
      Уф! ГолЕм зор докато я намеря тази стойност - 60°С. Обаче е с голям толеранс +/- 5°С
      • #78
        Колега, благодаря ти за стойността. Всъщност не се събразих, че датчика си фабрично мнтиран на кулера и остава само прекарването на ел. инсталцията. Все пак благодаря ти
        LZ1AID
        • #79
          Искам да ви кажа че вчера 20.01.2010 ми монтираха интеркулер , ако не се лъжа от пасат 4 ,джипката върви много по добре разликата голяма особено в по големите скорости преди това на 90-100 двигатела бучеше доста, сега вървежа е с 20% по добър-както на по ниските така ина високите обороти.Монтажа го направх с тръби от неръждавейка ,тръбите почти стигат отпред пред радиатора ,и оттам с маркучи за високо налягане се вързаха за интеркулерчето, което на външен вид е много малко -то е хванато буквално за предната решетка зад натписа ТОЙОТА. Според мен турбото си работи по стария начин, според индикатора на таблото.
          • #80
            Първоначално публикуван от jazz29 Преглед на мнение
            Качи малко снимки !и на мен ми предстои тази операция.
            0887 526 564/ 0897 933 755 /
            • #81
              Дай , верно снимки , главно на въздуховодите - кви са , как си ги прекарал.......
              TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              • #82
                Че има ефект от кулера явно има,ама аз така и не вдянах с колко би се охладил постъпващия въздух,ако външ.температура е плюс 30С...?А,ако външ.температура е минус 20С,например има ли изобщо файда от кулер...?
                • #83
                  Ето ви снимките на връзките към кулера ,той е веднага под трабите зад предната решетка с надписа тойота, размера му е 30см. на 40см.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                    Moя сега върви се едно е с кулер.
                    По принцип кулера не вдига мощноста. Намалява загубите вследствие на горещия въздух. Като се стопли времето определено върши работа.
                    Тия 20% множко ми се виждат.
                    • #85
                      ... сега вървежа е с 20% по добър-както на по ниските така ина високите обороти ...
                      Как точно ги измери тези 20%?
                      Ние не сме неутрални!
                      • #86
                        Сигурно вървежа става като на нова ,но ако е така пак не е малко. Но ние все пак сме длъжни да направим и тази екстра.
                        • #87
                          Колеги не издребнявайте с процентите може да са 15% или 17% а може и да са 13% -тука играта с тези кулери е малко като на тото, ако уцелиш добра комбинация от кулер ,връзки ,диаметър на връзките,и най вече майстор да го направи има ефект ,аз бях доста скиптичен към моя майстор ,защото ми отговори на въпроса- (Слагал ли си кулер ? ) ....не не съм слагал никога кулер ,но кво толкова сложно има ,имам един от пасат 4ка ще ти го дам ефтино.
                          Копелето го направи за почти два дни,като ходи да купува тръби напасва маркучи но в крайна сметка колкото и да не ми се вярва ефекта е добър .Пак казвам преди това всички знаят че мотора на lj70 90 коня ,като вдигне 90 (да не се лъжеме!!!!) си бучи и това е най добрата му скорост без да го товарим, сега с интеркулера не бучи на 90 колата си ускорява до 110 и тогава се получава бученето което е приемливо като бариерата да не мъчиме мотора на по висока скорост. Също се усеща че колата работи по добре в ниските обороти преди като е изпуснеш от обороти започва да вибрира като стъклена витрина а сега е доста по добре. Забравих да отбележа че не сме пипали помпата настроиките си останаха както са били преди монтажа.
                          Последно редактирано от jazz29; 30-01-10, 20:53.
                          • #88
                            ... А,ако външ.температура е минус 20С,например има ли изобщо файда от кулер...?
                            А през кулера какво преминава - въздух отвън, или въздух, който е преминал през турбината?
                            • #89
                              Ups-да,бе-сега вдянах-благодарско!
                              • #90
                                Колега,тези гумени съединения ми се виждат водни или греша.Ако е така държат ли на налягането. И аз слагам кулер и ми трябва едно по извито пък силиконовите много скъпи нещо, а и не намирам подходяща извивка.
                                БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
                                TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
                                Съби Радев А(-) 0895745706
