LJ 73 знам, че вече си си сложил такъв /беше повдигнал темата в един руски форум/. Дай някакви впечатления, мнения, препоръки, въобще повече инфо - от какво, как, къде и т.н.
За или против интеркулер на TLC70
Re: Интеркулър за TLC 70-та серия
купих си от човек в София готов комплект /правен в Италия/...Първоначално публикуван от DocLJ 73 знам, че вече си си сложил такъв /беше повдигнал темата в един руски форум/. Дай някакви впечатления, мнения, препоръки, въобще повече инфо - от какво, как, къде и т.н.
може и сам да си направиш от тръби+меки връзки и да ползваш някакъв радиатор за интеркулер втора употреба...
определено има ефект /без други донастройки/...
тия дни се каня да си снимам новия "фейс лифт" и ще снимам и интеркулера...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Някъде тука бях писал за интеркулерите, ама пустото така и не и свикнах на тая търсачка(((
Това е цяла отдална система която трябва да се интегрира към двигателя грамотно.
Ако всичко и работи правилно теоретически може да вдигне мощността между 10 и 15%, 15 за големите двигатели, от ТИР и нагоре.
Тая система никога не работи заради мръсните радиатори. Особено в джиповете, нали всичко постоянно е залято с кал.
Проектното и залагане означава всичко на всичко че конструкторите не са могли да осигурят охлаждането на главата, или не са уверени в него. Тогава интеркулера работи просто като ограничител на мощността. Безсмислено сложно и скъпо. Огромна ненадежност.
За калпавите инженери това е някъв изход от ситуацията. А за търговците - манна небесна - поредния перпетум мобиле, просто достатъчно популяризиран. Обаче вторият принцип на термодинамиката си остава природен закон, и слабо се интересува от решенията на американския конгрес
)) Прочее, на 18-тия конгрес на ВКП(б) също са обсъждали дали решенията на партийните конгреси са природни закони
) Обаче дори през 33-та даже Сталин не е бил толкова малоумен
)) Вярно, в ония години рекламата не е била квото сега
при този модел на тойота е доста под 2атм.Първоначално публикуван от I.RangelovИнтеркулера е просто междинен охладител на въздуха между турбото и двигателя. Кое му е толкова сложно, скъпо и ненадеждно?
Най-якото турбо за което сам чувал вдига 3 атм. така че просто трябва радиатор които да издаржи околе 2 атм. за нормално турбо.
не виждам нищо ненадеждно в няколко маркуча и едно радиаторче... а и да не забравяме, че мотора работи и при махнат маркуч от турбото /колкото да те прибере/...
пусто време, все не стига да снимам моя интеркулер...
радиаторчето е на практика между фаровете - няма как да се накаля!помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Пускам една тема за да разбера какво е вашето мнение за присаждане на инеркулер на Тойота Lj -70 с мотор 2ЛТ. Намислил съм този вариант и смятам, че от гледна точка на характеристиките на мотора, ще се окаже по благоприятно да има кулер.
Поръчах си през е-бей кулер от Митсубиши 2,8 ТД. Смятам да го монтираме възможно най-близо до турбината за да има по голям ефект.
Как мислите по - добре или без значение е кулера за тези Тойоти?? Някой монтирал ли е и какви са впечатленията от това? Имали разлика във вървенето и в температурните параметри, и съответно в разхода и живота на двигателя??
Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
До: За или против интеркулер на TLC70
с кулер е по-добре... ако го монтирате над мотора като при Мицубиши, е хубаво да има и ел. вентилатор...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
То на Митсубишито нали е с вентилатор, проблема е, че трябва да се режи капака за да може да се монтира както трябва!! Нали така???Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/ Преглед на мнениес кулер е по-добре... ако го монтирате над мотора като при Мицубиши, е хубаво да има и ел. вентилатор...Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
Напротив! Даже е по-добре! От към охлаждане. А за вървенето , разликата наистина е принципна!Първоначално публикуван от Венцислав Петров Преглед на мнениеИма вече писано по въпроса тук доста... Митко (фулда) от доста време кара с такъв и е повече от доволен... По негови думи разликата е принципна... не съм чул да има повече проблеми с прегряване отколкото без него...
Точно така! На самия радиатор трябва да има термо датчик, който през реле включва вентилатора.Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнениеТо на Митсубишито нали е с вентилатор, проблема е, че трябва да се режи капака за да може да се монтира както трябва!! Нали така???
Айде наснимайте монтажи на куулери де! От кога ви дрънкам . Капака отказвам да режа . Покажете куулери пред водния радиатор , моля . До там пък, не са ли прекалено дълги тръбите ?TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
