За или против интеркулер на TLC70
  • #46
    До: За или против интеркулер на TLC70
    от и-бей, кулера трябва да бъде от паджеро 2.8 ТД, ама дали ще е......
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    • #47
      Ще го монтираш от горели ?
      • #48
        Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнение
        Иска ми са да монтирам някъде м/у акумулатора и нафтовата помпа, отгоре там ми се струва, че има повечко място, но ще го умуваме като дойде. "Три пъти мери, един път режи" Нали така беше!!
        • #49
          Давай слагай че да видя как ще изглежда и аз да копирам
          • #50
            Здравеите колеги, попаднах на нещо ново за мене.А именно интеркулер с водно ухлаждане.Моля за вашето кмпетентно мнение.Прилагам ви и текста към него за съжаление на немски но мисля че се подразбира.
            HIGH PERFORMANCE PART ---
            **** UNIVERSAL Aluminium WassergekühlterLadeluftkühler ****
            Hier bietet ihr auf einen gebrauchte und hochwertigenwassergekühlten Ladeluftkühler der für
            Turbo-oder Kompressorumbauten der extremen Art vorgesehen ist.
            Mit diesem Kühler können Leistungen bis 1000PS erreicht werden.
            Technische Daten:
            · Maße:Länge ca.33cm, Höhe ca.10,5cm und 16,50cm Breit
            · Ladeluftanschlüsse: 50mm
            · 24 mm Wasseranschlüsse
            · Ladeluftkühler aus 100% Aluminium
            · bis 4 bar Ladedruck ausgelegt
            Lieferumfang:
            · Wassergekühlter Ladeluftkühler
            - Als Wasserpumpe empfehle ich eine Hochleistungspumpe von Bosch PWA 12, Baugleich aus T4 Bus und einen 12 Reihen Ölkühler.
            • #51
              В eBay се продават много такива.
              И за мен е нещо ново. Виждам, че се продават отделно и водни помпи за тях. Това означава, че са на отделен воден кръг? Сложно, но май има смисъл... Скъсява се доста пътя на въздуха.
              • #52
                според това което е писал за монтажа на интеркулера не е толкова сложно а и монтажа изглежда лесен.тои е сложил една ел. помпа от WV Т4 и е ОК.Интересно е какви са предимствата и недотатаците.Ако някои има опит и знания нека се намеси Дали КПД е по добро?
                • #53
                  Колеги интерколера е монтиран вече. Както споменах все пак успяхме да го монтираме горе по-възможност най-близко до турбината. Снимков материал ще кача вероятно утре. Монтажа от своя страна стана много интересно, ще го видите на снимката.Капака не е рязан, ако се наложи и това ще стане, за сега има монтиран вентилатор по кулера, който смучи топлия въздух. Опипах го при напълно загряла кола, не е топъл, хладък. А за ефективността ще спомена, че има все пак някаква разлика макар и минимална, по скоро се усеща в ниските обороти, просто стана по пъргава при набиране, мотора утихна леко, и турбината я чувам да вие по силно. Това са за сега първите впечатления. А относно пушенето.... всичко си е съвсем нормално!
                  • #54
                    Колеги ето обещаните снимки относно монтажа на кулера.
                    Ако някой има въпроси нека да пита!!
                    • #55
                      Всичко изглежда ок но.От къде ще се охлажда тоя кулер имам предвид свеж въздух??Иначе изпълнението е супер браво.
                      • #56
                        Да, режи капака! Иначе ползата клони към нула!
                        • #57
                          търся си някъкъв въздуховод подходящ за това място, като нямеря ще отрежа капака. За сега се охлажда от един вентилатор който е монтиран по кулера т.е така си е фабрично монтиран на самия кулер. Когато се движи и е включен няма проблем със загряването на охладителя.
                          • #58
                            Колега такъв ваздухозъборник можеш да си само от паджеро.Но там ще искат доста парици и за това отиваш в първия магазин за туних и си ти там ги има за голфовете да си качват конете
                            • #59
                              Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
                              Само с въздухо-сборник няма да стане. Трябва нещо като "гнездо" на капака, което да обхваща и уплътнява кулера към въздухо-сборника.
                              Иначе добра работа. Поздрави!
                              • #60
                                Андро, ние за това оставихме лек наклон на на кулера напред с цел като монтираме някъкъв въздуховод да има шанс да се сложи нещо като преграда и постъпващия въздух да " мие" кулера!! Това е и целта, да имам максимум охлаждане
