Проблем със съединител на toyota LJ70
  • Проблем със съединител на toyota LJ70
    Колеги скоро си смених мотора на Toyotata и се получи някакво трептене на педала и това само когато джипа е в движение.Трептенето е като натиснеш педала на ABS на кола това е чувството при натискане на педала на съединителя и не мога да си обясня от какво е.Съединителя е работеше
    Последно редактирано от Мариян Маринов; 17-01-09, 22:20. Причина: дописване
    До: Проблем с съединител на toyota LJ70
    Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнение
    Колеги скоро си смених мотора на Toyotata и се получи някакво трептене на педала и това само когато джипа е в движение.Трептенето е като натиснеш педала на ABS на кола и не мога да си обясня от какво е.Съединителя е работеше
    На педала на съединителя ли? До колко натиснат? На първо четене е притискател. Дай повече подробности.
      Ами преди нямаше такъв проблем само от една смяна на мотор да си отиде притиска тела
        Ами качвали сте кутията без крик за кутии, някои я е опрял на някоя пружина на притискателя, и в последствие тя е "сгънала". Просто едно предполагаемо обяснение....
          Дали ще се оправи във времето?Или пак кутията долу?
            Нема да се оправи,да не е настинка или грип това. Сваляй кутията ,тъкмо за гимнастика. Явно сега му е дошло времето. прав е колегата за притискателния диск. прегледахте ли маховика на новия мотор? най добре отваряй и сменяй всичко -триещ/притискателен диск,лагера и не забравяй хуубаво да смажеш втулката на първичния вал,дето се плъзга лагера. Не помня дали имаше водещо лагерче в края на коляновия вал(колегите ше ме поправят) та да смениш и него.
            TЛК 80-4.2ТД
            ТЛК 73-2.4ТД
              Всичко това беше направено при слагане на мотора
              Омразна ми от гимнастики
                всичко ли замени с ново? частите качествени ли са,че в Бг ври от ментета. Няма наистина логика,ако всичко ти е ново.
                TЛК 80-4.2ТД
                ТЛК 73-2.4ТД
                  Значи всичко си има пред история.Купих една toyota за части с гръмнала кутия и прехвалих мотора със съединителя на моята джипка но всичко беше проверено и така сглобено
                    аааааа....това е друго нещо. проверено! ок! ама има части с които неможе компромисен вариянт и става таралеж в гащите,както е в твоя случай. мой приятел си сменя двигатела на пежо и не ме послуша да си смени ангренажния ремък.......сл 2 седмици....познай???
                    та така,не губи време ,ами сваляй пак и всичко новичко и да ти е мирна главата,знам че боли и аз съм го патил неведнъж.
                    ако имаш познати в Англия да ти пратят ,че тук е по-евтин и по-качествен комплекта дискове и лагер за смяна.
                    със здраве.
                    TЛК 80-4.2ТД
                    ТЛК 73-2.4ТД
