Масло отколектора след турбото
  • Масло отколектора след турбото
    Ч.Н.Г. на Всички,Живи и здрави1Преди няколко дена вдигам предния капак на 4р-ми и забелязвам че от колектора след турбото е изпуснал малко масло.Днес се разрових из темите и прегледах публикациите.Та въпроса ми е как е станало това защото преди го нямаше ,иначе турбото се чува като вкл. и се усеща.Проблема е че тук няма спец по тия работи.Какво трябва да направя за да разбера дали турбото си заминава или от какво друго може да е?Благодаря.
    До: Масло отколектора след турбото
    Разрови още, Димата беше пуснал телефон на Митко "Турбото" и доколкото помня, човекът им разбираше на турбините. Инак май повечето турбини рано или късно почват да си посръбват масълце, та ако има изпуснала рагнитурка или нещо като отвор, може да е поизбило масълцето. Виж няма ли луфт да притегнеш.
      Това най-вероятно е от отдушника. Не е болка...
        Малко предистория. Преди около 15 дена гася колата след половин час се качвам паля колата не заработва ,двг беше още топъл и работеше на 3 цил. и неще да заработи нормално една миризма излизаше от ауспуха но не на сурова нафта а на масло като че ли. На високи обороти заработва пусна ли газта пак прекъсва ядосах се и я поизпънах на пътя и изведнъж колата се отпуши сякаш "прекара" нещо и след това повече това несе повтори. Може ли това да беше някои "заседнал" повдигач на клапан/в смисъл да е влязла мизерия от нагара в маслото/ или пък дюза но ако прекара нещо през дюзата последствията са фатални до колкото знам.Та общо взето това омазняване го забелязах след това.
          Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
          Проблем ! Маслото може да стигне до " след турбото " по няколко начина :
          1.Ако турбото си заминава - проверява се като провериш има ли аксиален луфт ( по оста ) . По вероятно да не е това !
          2. През колекторните тръби - това е много вероятно?!? Показва, че скоро ще правиш ремонт смяна на сегмент(и) . Ще се познае чрез измерване на компресията с уред . Ако разликата в данните от различните цилиндри се разминават с повече от 5 атм. -се подготвяй за ремонт !!!
          3. Може да е от клапаните - износени или гумички ??? Не знам как се проверява , но май пак мерене на компресията дава данни???
          4. А ето най вероятното според мен : ако автомобила харчи масло (знак че е има проблем) значи проблема е в някой маслообиращ сегмент! Запекъл или счупен ? Автомобила работил ли е на детонации - да чука аванса ? Това е най- краткия път до проблем в сегментите !
          Най - лошата изненада която може да ти вземе акъла (за момент само ) се казва "маслен удар ". Доста страшно в момента ,но не е опасно след 5-6 минути размисъл! Прочети темата "Странна случка с BMW "
          Дано съм бил полезен !
            Компресията я мерих в началото на зимата като сменях подгревните свещи в един доста добър сервиз до Шумен с нова апаратура 3-те цилиндъра показаха на диаграмата 32атм а единия30 но това казаха че не е проблем.Може ли след това кратко време да се случи нещо такова?
              При мен нямаше такова нещо с форсиране на двг просто работеше на 3 цилиндъра нормализираше се на високи обороти поизпънах го и се оправи
                Първоначално публикуван от БАТ РАДИ Преглед на мнение
                Не знам марката за която говорим , но компресията за която пишеш е добра . Не би трябвало с тези данни да имаш проблеми , но: когато констатираш , че избива или харчи масло се насочи към маслообиращи сегменти (те само обират маслото) или клапани . Но за да " избие " масло - значи компресията преминава от камерата (горивна) към картера и надува маслото . При следващата смяна на масло направи една промивка на двиг. , за да няма запушване по маслопровода . И сложи по - дебело масло 20w50(примерно). Освен наличие на масло след турбото ,друг проблем има ли (харчене на масло , трудно палене сутрин и малко глъхнене около 2500 оборота) ???
                  Често този проблем идва от запушен ауспух ?Дали не е за смяна ? Ако колата харчи масло - то се натрупва в ауспуха и по някое време се обажда >
                    За харченето на масло не знам дали има кола дето не харчи масло по принцип. Имам Авенсис Д4Д 2002г. и той си пипа по малко имам и Пикник2,2ТД 2000г. и тои си пипва малко почти незабележимо.Рънъра е 96 и може би годинките си оказват влиянието но и той си пипа пък и предната симерина на коляновия вал омазнява /взел съм я ще я сменям/ така че може би има някакви норми ако за това питаш но да тикажа чесно не съм обръщал внимание спрямо разход и км.
                      Не са клапани-1000%! Маслен сегмент е най-вероятно. Турбината ако пропуска масло няма да имаш никакви съмнения- отзад няма да има НИКАКВИ насекоми ... За маслото , не сипвай такова преди Май месец ! Аз съм в момента със същото и под -10 няма палене, освен с "ласо" ...
                        Щом нямаш други проблеми освен визуални - карай си спокоино и не се напъвай за никакви ремонти !!! Всяка кола с турбо си пипва по 200 гр масло ( заради турбото , което си е нормално . Аз със масло "след турбото" и харчене на 2 л от смяна до смяна съм карал години !!! Докато не ми направи " маслен удар ", но аз си бях виновен , че я напънах -150 на магистралата ! Щом компресията е добра и си пали сутрин , и не харчи масло -.... ти просто НЯМАШ проблем . На добър път !
                          И аз го имам тоя проблем отварях мотора за сегменти оказа се че мотора ми е първи ремонт направи ли са му ремонт преди да попадне в мен както и да е сегментите ги смених със нови гумичките на клапаните също смених лагерите на коляновия вал бяха перфектни тях ги оставихкато заработи след моя ремонт проблема си остана за мен е турбо прегледай си турбото е моя съветТойота lj70 мотора ми е 2лт
                          Последно редактирано от meha1971; 03-01-09, 19:34. Причина: допълнение
                            И на моя течеше масло от там и се оказа че е за турбо Дано при тебе да не е така
