Как да се изпробва блокажа на Раф4 дали работи?
  • Как да се изпробва блокажа на Раф4 дали работи?
    Дайте акъл как най-лесно да се изпробва блокажа на джипчето дали работи, колата е Раф 4 1998г. Има бутон на таблото, който се включва и светва едикация, но това не е гаранция че работи?
    До: Как да се изпробва блокажа на Раф4 дали работи?
    Вдигаш едното предно колело на малко дървено трупче, да е на 1-2см. от земята, но да не опира. повдигаш и слагаш трупчето на носача или моста НЕ на купето или рамата ! окачването да си остане сгънато.правиш същото и със задното колело от същата страна. Палиш, включваш на скорост и ..... повдигнатото задно колело трябва да се върти (дори и да си с LSD диф.) спираш, включваш предното (4х4) и трябва да ти се върти и предното повдигнато колело. Ако не се върти спираш, включваш блокажа, пускаш съединителя...ако се завърти значи имаш блокаж на междуосовия диф. т.е. винаги може да застанеш в някоя локва на кантар и да боксуваш с една предна и една задна гума ако при включването на блокажа и подаването на газ колата тръгне и падне от трупчетата значи имаш истински блокаж (най-вероятно на задния диф) и мога само да завиждам
      С другото съм съгласен, ама при читаво LSD, колата със сигурност ще падне от трупчето. И на тераното и на ферозата при вдигнато едно колело и изключена от скорост, не мога да завъртя гумата дори и с ключа за гуми.
        Точно така
        ТЛК 80 4,2ТД-95г
          на ферозата при вдигнато едно колело....
          Събота ще пробваме като дойда при теб .......е и ще нося нещо за черпене ако все пак падне
            Мерси за бързите отговори.
            Мога да се похваля, че вече съм горд собственик на въпросната кола и съм учуден от добрата возия която има.
            Като я пробвам на оф-ролд трасе, ще споделя впечатленията си.
              Честито и с най-добри пожелания!
              И снимки на новата придобивка в деиствие да има!
                Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
                Да, ще пусна малко по-късно.
                  Май РАФ4 кара основно на предно.Задното го изключва над 40км/ч.
                  За проба вдигаш кое да е колело по указания от Владо начин,палиш и ръгаш първа, пускаш амбреажа, колелото върти, РАФ-а не мърда.Натискаш 'control dif lock' , с което блокираш междуосевия диф., и РАФ-а трябва да тръгне, ако блокировката е изправна.
                  Като изключиш "control dif lock', почва да тинтинка и зумера.
                  Има и РАФ със заден LCD диф, ама е рядка екстра.
                    Първоначално публикуван от kpaco Преглед на мнение
                    Интересно аз имах РАВ4 и такова копче въобще нямаше, за което говориш ти. Не можех да оперирам по никакъв начин с предаването на колелата. То си беше постояннно 4х4 и това е.
                      Значи требе да е била автоматик.Те нямат блокаж на межд. диференциал.
                        Би ли обяснил как типа на СК, влия е на устройство на РК?
                        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                          Ами НЕ ЗНАМ!?
                          Тия РАФ-ове така си ги произвеждат.
                          Автоматиците нямат блокаж на междинния.
                          РК-то им се състои от междинен диф. и виско муфа към задния диф.
                          СК и РК са общ агрегат.
                          А пък межд. диф. на автоматика може и да е самоблок, затова да нямат контролер.
                          Последно редактирано от kpaco; 09-01-09, 12:52.
                            Искаш да кажеш че кола с РКПП и с АКПП серийно се окомплектоват с различни РК?
                              В интерес на истината, да автоматик беше.
                              Явно наистина има значение.
                              Това японците са луда работа.
