Възтановяване на панти
  • Възтановяване на панти
    Здравейте!
    В пантите на задната врата на ТЛК 90 имам луфт.Има ли кой да сподели опит-разглобявал ли е такава панта,кое е по меко(сработило) щифта или леглото?Продават ли се някъде освен в Тойота Тексим(там са на цената на златото)
    0+
    До: Възтановяване на панти
    Предполагам че могат да се набият нови втулки на рамото А дори да се е износил шплента и той се прави Така че Разглобявай и действай Няма смисъл да търсиш нова Така или иначе ще е скъпо в повече от едно въстановяване на старата
      Няма начин да няма начин! Ще търся да възтановя някоя оборотна защото нямам металорежещи машини в къщи.
      0+
        Аз си ремонтирах пантата колега,но на Патрол-на Toyota незнам какво представлява.Иначе ако нямаш струг,материал и практика,може и да не ти се получи.Беше ми провиснала вратата-сега е добре.
        Успех
          При мен TLC73, пантата е с 7мм.щифт със шлици и месингови втулки.
          След скъсване го замених с изхвъргач от една матрица.
          Доста зор брах докато го извадя. С чук не стана, та разпробих внимателно.
            При Тойота 90 щифта(около 8мм) е занитен от двете страни и без сваляне не може да се вземе размер.Идеята ми е ако е сработил щифта-нов,ако е леглото-месингова втулка и нов щифт.
            0+
              Първоначално публикуван от 0n4o Преглед на мнение
              Моята е така-месингова втулка и щифт(мисля неръждавейка).Без сваляне на вратата няма да стане.От двете страни сложих и по една шайба(на щифта)и така го занитих.
