Лагер на съединителя на LJ70/2L-t ?
    До: Лагер на съединителя на LJ70/2L-t ?
    Смених комплект съединител-всичко утихна-няма и звук вече!Преди това всички майстори ме уверяваха,че проблема е в скоростите,но за щастие се оказа,че бъркат!!
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      И при мене си остава виещия-скърцащ звук,но съединитела се държи доста добре,за това отлагам във времето смяната на съединитела,сподели какъв съединител избра за подмяна и колко ти излезе като консуматив,ако някой има поглед над усилен подобен моля да го сподели.
        До: Лагер на съединителя на lj70/2L-t ?
        Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
        При мен също има нещо средно между скърцащ и виещ звук,който изчезва при натискане на педала на съединитела,вероятно лагер,сякаш утихва след загряването на мотора
        Както го описваш си е на 100% акс.лагер!Като се стопли шума изчезва защото се раздвижва малкото останала грес в него.При мен беше така,но след ремонта вече е ОК.
          Комплекта ми излезе 300 лева,от Симеон го взех !Valeo е марката-Корейски,но по мнението на майсторите-доста добър!Има алтернативи по 700-800,та до 1300 лева,но е глупост според мен!На стария феродов демпферните пружини тракаха страшно и беше на нитове-от там тракането!
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
