Специалист по двигатели - V6 Бензин?
  • Специалист по двигатели - V6 Бензин?
    Здравейте,
    имам за ремонт един невероятно нещастен 4рънър с 3VZE V6 бензиновия двигател. Търся Специалист, който наистина да разбира, не само да взема пари и да се учи на моя двигател. Ако са останали изобщи такива майстори....
    От: Специалист по двигатели - V6 Бензин?
    Колега, майстори има.
    Не че е лесно да ги намериш.
    Не че и те не бъркат, понякога.
    Кажи от къде си?
    Кажи какъв му е проблема на мотора.
    Не аз, друг ще помогне...
    Успех.
    Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
    0887/осемпет 66 4осем
      Първоначално публикуван от Dilomski Преглед на мнение
      Здравейте,
      Тези мотори страдат от гарнитури на глави и глави. Такъв ли е проблема, от къде си колега ?
      Последно редактирано от sonda; 13-05-19, 21:31.
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Чупи шпонка на разпределителния вал, левия. Първия път майстора я направи, карах 1600 км и пак се счупи същото. Втори път прави, 6мм вместо 5мм, подсилена стомана, и май се счупи отново след 10-15 км пробег. Явно нещо не както трябва там, ама какво точно става, за момента няма яснота. От Бургас съм, мислех си за някой майстор във Варна?
          Има проблем, разбира се, или конструктивен, или незнание от страна на майсторите..Колегите от Варна биха ви насочили км тамошен майстор, но разпитайте и на местна почва в Бургас за добър сервиз по двигателите, би трябвало да има, не е толкова сложен и екзотичен този мотор, че да не би могъл да бъде ремонтиран от опитен професионалист ! Успех !
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            След първия неуспешен опит трябваше да си купиш ново зъбно колело и нова оригинална шпонка. Сега вече, след преправянето на 6мм, ще трябва да търсиш и друг разпределителен вал.
            Все пак може да се погледне и валът дали не е крив. Очевидно не самата шпонка е виновна, а или има нещо криво, или остава някакъв луфт, който постепенно я троши.
              Главата шлайфана ли е ? Ако е шлайфана - колко ?
              При паджеро 2,5 , ако шлайфаш главата - на 4500 оборота буталото удря клапан и чупи кобилици. Може да е нещо такова...
              Фиат Купе
              Опел Фронтера В
              Мицубиши Паджеро Пинин
                Гарантирано нещо се пропуска . Ако причината е контакт с бутало,те вече да са видели отпечатъка и кривото стебло.
                Нещо,някъде затяга в това газоразпределяне, което са пропуснали (лагерите щяха да ги видят).Отстраняват последствието, а не търсят причината.
                (до болка познати истории)
                  Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                  Ааа, нидьей тъй !
                    И аз така разсъждавам, че трябва да се търси причината за нещата. Ще закарам колата при друг майстор в Бургас и ще продължим борбата с този проблем.
                      Това може да стане ако е "шлайфана" на шмиргел или с флекс.....в потивен случай ще се окаже,ремонтите дето сам правил са били под щастлива звезда или съм уцелил пълнолуние.....
                      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                        Зависи и колко пъти е шлайфана , по спомен бяха свалили 1,5 мм.
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                          Еми трябвало е да вкопаят и клапаните с милиметър поне. Но то при такава кривина главата изначално си е за боклука де, особено при дизел.
                            И тези неща се случват при двигатели с висока степен на сгъстяване,когато се промени критично фазоразпределянето (резултат от "снижаването" на главата),но резултатите са много видими дори за гайкаджии.
                            Допускам ,че в случая по някаква причина затягането на централния болт не е в норма (11кг.) и пулсациите на шайбата го охлабват,а след това отсича и "шпонката".
                            (проблем в резбата на вала , болта, размера на подложната шайба.............)
                              Новините не са добри - спукана глава, лява. Ако някой има оферта за глава или цял двигател работещ, моля на лични. Благодаря!!
