TOYOTA HZJ-73 доработване по мой вкус
    На Тундрата задния е друг,намерих го тук ма не пасва на Секвоята или поне това помня
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Хубави са ел блокажите, но мисля при промяна на посоката на движение преминаваха през презаключване и това им е слабо място. Не е удачно да се лашка напред назад с пълна газ;(
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Зависи коя година е Секвоята и с кой диф е.
          Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
          Да, абсолютно точно. За момент се зачудих дали да не монтирам въздушен след като установих това което си написал, но все пак идеята е да експериментирам. Надявам се да издържи на големия въртящ момент.
            Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
            11та,стария диф ако и това го помня правилно.Предния лесен,задния уж го намерих пък той само за Тундра,търсенето продължава
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Това е от ARB, китайците ги копират 1:1 в продуктовата гама. Провери американските производители, няма как да не се предлага.
                Едно БЛАГОДАРЯ,търсех по тукашни варианти ма като няма и няма,ще пробвам АРБ какво имат ако имат и в най-краен случай Китайци,че нещо не им вярвам
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Един вид трябва да не е рязко, но все пак може да се сменя посоката на движение на включен блокаж? Или трябва да се изключва принудително и да се включва отново при смяна от първа на задна примерно?
                  Още един въпрос - този блокаж копие на Harrop Eaton elocker ли е?
