Въпрос относно климатика на Тойота фор рънър 3.0 тд 96г.
  • Въпрос относно климатика на Тойота фор рънър 3.0 тд 96г.
    Здравейте колеги, днес ми направи впечатление че при включен климатик перката която е зад предната решетка на джипката не се върти. А климатика си духа студено. Тази перка не трябва ли да се върти постоянно? На яриса се върти постоянно. При работещ двигател и пуснат климатик на максимум стоях пред джипката около 15 мин. но перката не се включи.
    От: Въпрос относно климатика на Тойота фор рънър 3.0 тд 96г.
    Ако перката е електрическа, се пуска от пресостата по високо налягане. При ниско количество на фреона, няма да се включи.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
      При ниско количество на фреона не трябва да включи и компресора - "А климатика си духа студено"
        Перката е електрическа и трябва да работи при включен климатик - по схемата кабела, който включва магнитния съединител на компресора, включва и релето за първа скорост на вентилатора на кондензатора, а при повишаване на налягането на газа - пресостата включва втората скорост на вентилатора на кондензатора. Поне при моята бензинова Тойота -91г. е така. Евентуалната причината да не работи /поне при мене беше тази/ трябва да се търси в окислени връзки на кабелите от релетата до товарното съпротивление за първа скорост и до вентилатора. Успех!
          Първоначално публикуван от Ivan_Panayotov Преглед на мнение
          Виж клипа който качих снощи в другата тема,при ниско ниво на фреона,тръгва и компресора и перката и изключва като разминаването е 5 сек.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Колеги , като се загледах в капака на перката видях че от самия окис на кабелите се е перфорирал.с една отверка разчопках и направо изпадна сулфатен прах. Започнах да свалям решетката, и като видях че трябва и бронята да сваля се отказах за сега, защото нямам време. Напръсках с контактен спрей в дупките където са захранващите кабели и утре ще п обвам дали ще завърти перката.
