Това налягане на маслото нормално ли е?
  • Това налягане на маслото нормално ли е?
    Здравейте колеги, от както съм купил джипката,вече четвърта година датчика за налягането на маслото при загрял двигател при работа на обороти показва по малко от половината скала. Това нормално ли е, двигателя е 3.0 ТД.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6147940Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Това налягане на маслото нормално ли е?
    На механични датчици по таблото не вярвай много.
      Тези показания с какво масло като марка и вискозитет?
        Първоначално публикуван от alecks Преглед на мнение
        С масло TOYOTA 10/40 . И с масло REPSOL 10/40 . все така показва.
          Колега и моята е така, даже и по-ниско понякога показва. Аз съм с 2.4td.
          Мерено на блока налягането на празен ход и загрял двигател е 1.2 - 1.4 бара.
          Така че както ти казаха колегите недей вярвай много на таблото
          За 4 години щеше да е починал мотора ако имаше нещо нередно
            При всички Ранъри тази стрелка за налягането лъже...Карай и небой се...
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
              Успокоих се,благодаря за отзивите.
              Последно редактирано от Гюлето; 10-06-18, 20:02.
                Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнение
                При мен с дизеловият двигател и масло BARDAHL 20W50 XTC C60 стрелката сочеше точно средата на скалата. Каквото и друго масло да съм ползвал беше като при теб.
                Сега на новият двигател сложих чисто нов сензор NIPPON и сега стрелката е още по-високо. Даже в обороти седи почти в края на скалата. При положение че съм със същото табло.
                Иначе колегите по-горе са прави, трябваше вече да се е заварил до сега с ниско налягане.
                Последно редактирано от alecks; 10-06-18, 21:41.
                  Ако беше много притеснен колегата, "темата" щеше да е пусната преди четири години.......................от когато е "проблема"............
                    Да съм писал че съм "много притеснен" ?
