Подгряване на горивото.
    От: Подгряване на горивото.
    Е помпа е, какво друго да е? Тя на японските по принцип си е на конзолата.
    ...ама доста помпане пада докато напълни нов филтър при смяна.
      Ще помисля малко дали може да го сглася на моя туч. При него подгряване от обратката е безсмислено защото ГНП е извън двигателя и много топлина няма откъде да вземе. А пък инсталацията е на 24в и трябва да мисля и как да захраня нагревателя.
        Ъъъ, нямаш ли обратка от дюзите, която да отива до помпата?
        24-те волта са си проблем. Сигурно ще може да се изкопае от някоя Toyota, дето е на 24V, обаче такъв нагревател сигурно ще е с цената на теглото си в злато.
          Сигурно има от камион. Почти навсякъде го има там като опция. Но за Савиема ако ще го караш зимата ти трябва водна печка. А има филтри с подгряване от антифриз, примерно от Пежо.
            Ясене, какво имаш предвид, че ГНП е извън двигателя?
              Оразмерено парче кабел от ел.подово отопление, няма ли да свърши работа?
                Е те и двата ти акумулатора ли са по 24В
                А обратното е добре да си върви в резервоара.При голем клинч да си върви гориво по тръбите.
                Пенчо , и с добре оразмерен ДШ млже да се направи беля
                  Рhttps://www.pentairthermal.com/produ...seg=industrial азгледайте и това:
                    Това изглежда интересно. Някой виждал ли е как работят тези кабелаци? И има ли ги тук?
                      Има ги там.
                      И на друго място ги има - дори по-добри, и тествани в реалността - в Хюстън, ТХ, надали ги тестват според МТО.
                      Другото място е почти недостъпно, ама търси в нета НОМАКОМ - тествано е, на много студено е тествана продукцията и работи, и върши работа.
                        Първоначално публикуван от ф-008 Преглед на мнение
                        Аз ги ползвам за размразяване на олуците на покривната тераса.
                          Пенчо, то за размразяване на Улуците има и български решения, ама въпроса не е за тях.
                            Бай Китаец продава това :
                            Увива се около филтъра, но не знам дали е достатъчно. Все пак горивните тръби са извън купето..
                                Един линк и от мен:
