Подгряване на горивото.
  • Подгряване на горивото.
    Здравейте колеги, знае ли някой, Тойота форрънър от втора генерация с двигател 1 kz t 3.0 td. Има ли подгряване на горивото при ниски температури? Виждам че има кабели в долната част на горивния филтър но незнам дали са за подгрев или са за датчик за замърсаване на филтъра.
    От: Подгряване на горивото.
    Според мен това са жиците на датчика за наличие на вода във филтъра.
      Може да се ориентираш горе-долу по това колко са дебели жиците. За подгрева на всички коли слагат дебели кабели.
ID:5779207 това имам в предвид.
          Е ,па що не пробваш да го разкачиш? Най много да светне някоя нова лампа на таблото.
            Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
            Прав си колега. Още утре ще пробвам.
              Пък ако развиеш онова пластмасовото, дето е на дъното на филтъра, и видиш къде отиват тия кабели, ще си съвсем сигурен.
              Това е датчика за вода в горивото - по-скоро - окабеляването му.
              Отоплението на филтъра е решено с обратната нафта - виж колко маркуча има около филтъра, и корпуса му. Ако са два - входоизход - отопление нямаш. Ако са повече - 4 примерно - честито!
                Има тойотови конзоли за филтър с електрическо отопление със сигурност, само че то е в конзолата, а не на дъното на филтъра. На дъното на филтъра е датчика за вода. И при Nissan е така, с тая разлика че на оригинална NISSAN конзола с електроотопление не съм попадал. Виж такава, в която се връща обратната нафта има. Другата седмица трябва да пристигне, но я знам какво представлява - от 8 години карам с такава.
                  А , може и да извади сондата от филтъра.Ако почне да грее , ще значи и нагревател.
                  А за дебелите жици , ми и с тънки може да пламне , ако във филтъра има нагревател
                    Нищо няма да пламне, защото просто няма подгряване.
                    Ето как изглежда тойотовска конзола за филтър с подгряване:
                    ПОдгряването не е с кой-знае какви жици, защото не е и с кой-знае каква мощност. Залагам на нещо като 20-30 вата.
                    Конзолата струва 35 долара в OAE, нагревателя струва 58 долара.
                      А мен лично ей-това най ми харесва - хем с подгряване, хем с връщане на обратната нафта. Това е от Mitsubishi Sport. Струва 57 долара:
                        Спарки, я кажи какво е това? Филтър или само подгревалка?
                          Основата на филтъра. С подгряване и от обратната нафта, и на ток. Филтриращият елемент се навива отдолу.
                            Баш.
                              Сега ако кажете и че това отгоре е помпичка за обезвъздушаване, ...
