Toyota RJ70 22R-E - Изхвърля вода
  • Toyota RJ70 22R-E - Изхвърля вода
    Здравейте колеги,
    Сдобих се с преди месец с въпросния екземпляр Toyota RJ70 2.4 EFI / 22 R-E.
    Старият изпарител замръзваше 2-3 пъти и реших да го сменя с нов директно, но се оказа, че е вързан директно през "бързата" вода на инжекциона и газаджията каза, грешно е това.. сега ще я направя като хората преди парното с троиници и нов изпарител.. и готово.
    Обаче започна да загрява и да изхвърля водата през разширителния съд.
    Ето какво направи до момента:
    1: Нова капачка 1.1 бара;
    2: Нова водна помпа;
    3: Измиване на радиатора и почистване на цялата система;
    4: Нов термостат;
    Палим и карам 30-40 км из София.. и пак същото.
    Спрях долях 3 литра вода и изолирах изпарителя, за да не би да се окаже, че са дефектни мембраните и изпускат и надуват.. и пак същия проблем след каране 20-30км из София.
    Оказа се, че главата на джипа е чисто нова и въпреки това, я свалих.
    Гарнитурата е духала между 3-4 цилиндър, за това и колата след като отвори термостата започваше да работи на 3 цилиндъра, защото в 4-ти е духала и не е имала искра.
    5: Проверка на глава - ОК не е спукана / Шлаиф / Смяна на гумички + клапани и све.. /
    Когато свалях гарнитурата ми направи впечатление, че тя запушва ето тези отвори и се чудя защо?
    Това са снимки преди да флаифам главата и да изчистя блока с шабър и малко шкурка.
    След като изчистих блока със стар метод с масло и стъкло проверих дали е крив.. и разбира се по-закона на Мърфи се оказа "леко" между 2 и 3 цилиндър.
    Някакви микрони са и със камък и на ръка може да се заиграя.. но искам компетентно мнение преди да сглобя всичко.
    Поздрави,
    Ник
    EX: Vitara 1.6 8v / 1995
    Toyota RJ70 2.4 EFI / 1996
    O878 / 588388 - Ник
    От: Toyota RJ70 22R-E - Изхвърля вода
    Замръзването на изпарителя е първи признак на проблем с охладителната уредба. Общо взето не ти е виновен той ами двигателят вече е бил духнал.
    Сигурен ли си че гарнитурата е за точно този двигател и че не е менте? Запушва ли ги напълно или просто отворите в гарнитурата са по-малки от тези в блока и главата?
    Нищо не разбирам от Тойота ама отворите изглеждат водни и запушването им е сигурен начин за осигуряване на въздушни джобове във водната риза на двигателя.
      На ТЛК 95 с 3.4 бензинов двигател гарнитурата пак запушва някои от отворите. Не толкова много колкото тук обаче. Един или два. Което е по-интересно, тъй като е V образен гарнитурите са две и запушват различни отвори. Бая му се блещих и аз ама и новата и старата бяха оригинални и еднакви в това отношение така че ги сложих и още така си върви.
        И аз се чудя за отворите.. изглежда ми като да минава вода през тях, но масово това, което видях в нет-а като снимки на гарнитури.. за този модел е без дупки на тези места.
        Не знам дали гарнитурата е била за този модел или е менте или дали не е сложена на обратно, за съжаление нищо не знам като предистория.
        Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
        Същата работа и аз и колеги седим и се чудим като отровени.. защо са запушени, но май такива са гарнитурите.
        Идея от къде да поръчам оригинална или заместител с високо качество?
        Поздрави,
        Ник
        ПП - Видях една от темите, че Тони - Траян Траянов е помогнал на колега с подобен проблем само, че неговата е била дизелова.
        Случайно някой да разполага с негов мобилен телефон, за да разбера дали все още е в Бояна и да го посетя за консултация и ремонт евентуално, ако се налага..
        O878 / 588388 - Ник
          Ето старата гарнитура и старата глава под нея съм я хванал..
          Някой да изкаже мнение по въпроса, ако се е сблъсквал с такъв проблем.
          Поздрави,
          Ник
          O878 / 588388 - Ник
            Първоначално публикуван от nelenkov Преглед на мнение
            Поздрави,
            Ник
            От колегата Patrol fan, аз от него взех моята.
              Оригинална гарнитура за главата от Патрол фена ще ти дойде за около 10 дни , неоригиналните варианти утре ще ти кажа
              2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
              ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                Проверил съм го Patrol Fen-a вече до седмица време ще са тук, но блока има кривина, съмнявам се, че гарнитура с метални детайли ще уплътни.
                Говорих със Стефчо, който прави гарнитури поръчка.. за час време и вика докарай старата, ще ти свърша работа и ще обереш луфта и съм в дилема
                Поздрави,
                Ник
                O878 / 588388 - Ник
                  шлайфай блока
                    Задължително шлайф на блока иначе няма да живее дълго каквато и да е гарнитура .
                      То зависи и колко е крив де.
                        Не е много, проверихме го със стъкло и масло - на око.. иначе как може да се провери колко е, ако блока не е изваден от коша?
                        ГОворих с един колега, който прави гарнитури и му метнах старата по нея да нарпави подсилена днес ще видим какво е сътворил.
                        Относно блока един "майстор" ми даде акъл и не знам дали да го слушам хаха каза следното:
                        Там където е потънало челото на блока малко с двукомпонентно лепило за висока температура го мацваш.. и после с камък или бруст търкаш да го изравниш с другата повърхност и си в играта..
                        Някой нещо по-горе описаните методи да каже нещо?
                        Поздрави,
                        Ник
                        O878 / 588388 - Ник
                          Поздрави,
                          Ник
                          Аз ще ти кажа така - ако джипа те кефи и мислиш да го караш за в бъдеще, извади ДВГ, направи една ревизия и ако всичко е ОК, смени лагери и сегменти, семеринги, гарнитури и т.н, шлайфай блока, и в близките 100 х.км. забравяш за проблеми. Тия джипове изминават по мах. 10 хил. км. на година, така, че това са ти 10г.
                          Всичко друго е закърпване на положенито и отлагане на проблемите за в близко бъдеще.
                            Има една такава схема за проверка
                            Правата линия е метална но нямам идея как се нарича и къде можеш да я намериш. Другото е луфтомер. Но така ще мериш на място и ще получиш размера на кривината.
                            Освен това блока има допуски за кривина, не е нужно да е абсолютно идеално равен. Ако си в допуските слагаш оригинална гарнитура и смело напред.
                            Друго леко зависи къде е кривината. Ако е на такова място че да не уплънява цилиндъра тогава лошо няма да изкара. Ако е по дупките за масло/антифриз там е по голям шанса да уплътни.
                              Косъмна линия от бай стругар.
