тлк 2 lt 90 коня.няма мощност и гори кат зил
    От: тлк 2 lt 90 коня.няма мощност и гори кат зил
    A на мен ми се струва, че няма пробем с джипа.
    Най вероятно предишния собственик е правил джипа за гората - бавни диференциали и е вдигнал мощноста, като е вдигнал цикловата порция. Затова джипа няма максимална скорост и гори много.
    Обаче е пропуснал да регулира клапана на турбото успоредно с по високата циклова порция и той си отваря байпасния клапан на 0,8 -0,9 бар-а - колкото трябва да бъде според стандартните настройки.
    Трябва ти някой тойотаджия - да ти каже главното предаване на тази тойота с какво предвателното число е и с какво трябва да бъде стандартно.
    Ако съм прав, търсиш помпаджия да регулира ГНП на стандартни настройки.
      Да видя дали съм разбрал.
      Единият вариант е да се коригира байпасния клапан за да отговаря на по голямото количество горивна смес която му се подава след натискане на педала повече.
      А другият вариант е да се намали
      Количеството горивна смес.
        Може и да е така защото има монтирана лебедка и другото което е че на голям 45 градуса баир при тръгване на бавни направо скача
          Ако е така кой от двата варианта е по удачен
            Каде се намира този клапан и как се регулира
              Първоначално публикуван от maxgroup1 Преглед на мнение
              Ако въпроса е към мен, това е клапана (актуатор):
              Натяга на пружината опредлеля момента когато налягането от нагнетателната част ще преодолее съпротивлението на пружината
              и привода ще отвори байпасния клапан в изпускателната част.
              Елементарно е какво трябва да направиш за да регулираш клапана да се задейства на по високи налягания, но аз няма да кажа на всеслушание как да си строшиш колата.
                Много точна информация ми дадохте .
                Благодаря много засега..
