Щракане при пълен десен на ТЛК 70
  • Щракане при пълен десен на ТЛК 70
    При пълен десен завой, предната лява главина щрака. Някой има ли си представа какво е това? Мисля си, че е каре, но все пак реших да питам.
    0878 23 58 34- Радо
    От: Щракане при пълен десен на ТЛК 70
    Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнение
    Каре е
      Прави го само при 4х4, нали? Разглобяваш главината, вадиш полуоска, измиваш убуу, набиваш с нова смазка и пак в боя.... Таман ще направиш ревизия на нещата.... И ще имаш време около една година да се сдобиеш с нова полуоска, кари или как там се укомплектоват нещата.... На Патроля това го правя я за четвърта, я за пета поредна година.....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Това , дето го разправя Злият и на мен ми се е въртяло из куфарника.Ма пусто нали не съм си в БГ и няма как да пробвам.То карето , така и така е тръгнало.Какъв ли ще е ефектът , ако вместо графитна грес , след хубаво измиване се сложи грес с медни частици?
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Да, само при 4х4. Благодаря, ще пробвам.
          0878 23 58 34- Радо
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            греста с медните частици не е смазка, ефектът може да е неочакван.
              Гресирай си главините с молибденова грес,карето ти щрака,защото е останало без грес.Отвива се четвъртта на главината,допира се накрайника на такаламита и се вкарава грес докато се напълни.Може да излезе скъпо,защото лови много,ако е празна главината,а един пълнител молибденова грес е към 9лв.На мен когато купих 73ката ми хванаха 4 фишека.От тогава не ми е щракало каре никога.Поздрави!
              Враца
                Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                Благодаря.
                0878 23 58 34- Радо
                  Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                  Точно си е смазка и идеално пасва, ама има едно НО и то е цената.
                  (ако се снабдите с IKV-GRAFOL C-2 или молибденовата -IKV-PASTE 1 MOG, слагайте смело както предлага колегата -през отвора на болта)
                    Бих разглобил и измил всичко...... Таман може да излязат някакви дребни дертове..... Коите по-добре да се оправят докато са дребни.
