Проблем преден мост/ADD диференциал
  • Проблем преден мост/ADD диференциал
    Привет.Днес регистрирах T4R 2.4TD 1991г. и хайде в калта и изненада-преден мост пътник.Преди това легнах отдолу да я поогледам,защото бяха сменили съединителя, помпата и работния цилиндър тук.При огледа се оказа ,че липсва една гайка на карето на задния кардан,болт на гредата на скоростната кутия към рамата, предпазителя на карето /може би се нарича по друг начин/ , което излиза от раздатъчната кутия към предния мост, бяха разкачени кабели до скоростната кутия/ ,които след като ги свързах светна 4wd на таблото.Сложих нови 4 гайки ,липсващия болт.Свалих кората под двигателя и открих,че има извадено маркуче,което влиза в диференциала от дясно горе погледнато по корем,което го вкарах.
    Днес тръгвам към калта и не свети 4WD на таблото,въпреки всичко настоявам и предния мост не работи.Срам не срам издърпаха ме и обратно.Пак по корем и нова изненада -на преден десен носач маркуче със същия диаматър като тези ,които влизат в диференциала със следи от скоби в двата края,дълго около20см.Шунтирах клемите от предния диференциал и светна на таблота 4wd.Къде е проблема- каре ,изронени зъби или нещо друго.Може да се посмеете на моето писание ,няма да се сърдя ,но си мисля , че проблема може да се реши,а?
    От: Проблем преден мост/ADD диференциал
    Здрасти Ако не си прочел темата по-долу, виж я и след като провериш всичко възможно, картината ще стане по-ясна за всички ни.Щото е рано да се каже нещо за карантията на дифа, ако не си сигурен че оперативната част работи или не.И то на 4Рънерите в предния диф не се вкл/изкл нищо, той си е отворен нон стоп, а само едната полуоска се зацепва/отцепва,.При второ поколение е лявата.Успех с проверката и пиши после.
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=182267
    1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
      Привет metotem.След снощната паника прочетох горната тема и подробното ти описание.След малко слизам долу и се надявам да открия проблема.
        След всичките проверки първоначално не включваше отново предния мост.Свалих и actuator-a.Изтече малко масло и ще проверя с какво да долея,защото по-голямата част я събрах чиста.Сглобих всичко отново, като преди това на включен двигател пробвах дали вилката се мести на 4wd и на 2wd- вилката работи демек мести се ту ляво ,ту дясно.Пих една бира докато чаках маслото да се по окапе, почистване на повърхностите, силикон и сглобяване на възела.Поставяне всички маркучи по места ,палене и е.ах маа му няма никой на таблото ни 4 ни 2.След кратко чесане там дето не ме сърби свалих първо един от маркучите ,включвам на 2wd,лягам отдолу и си слагам пръста ,смуче .Ставам пак се чеша и повтарям същото с другия на 4wd,първоначално като че ли пак смуче но по-слабо ,връщам го обратно на мястото му и отивам да видя какво става-няма на таблото 4wd.Тук вече си представям жената как намила ,а аз мигам на парцали.Викам ще пробвам за последно и ако нищо не стане ще търся още по-жални станции по радиото.Натискам съединителя и включвам h4wd ,отпред се чу едно щрак и лампата светна.Проба на l4wd чу се пак щрак и лампата светна.Ами ще долея маслото /бистро и на вид прясно/ и айде на калта.Но преди това вдигнат заден мост, l4wd па дано да тръгне.
          Ураааааааааааааааааааааааа,работииииииииииииииииииииии.Само , че парен каша духа.Да не направя някоя беля питам от къде се налива маслото в предния диф. и какво да бъде.Иначе проверката беше следната:вдигане на задния мост ,включено 2wd ,малко газ колелата се въртят в една посока,после 4wd h и l и тръгна леко напред и после на задна леко назад.Заподозряна за пробка е глава отпред № 24 ,но има странен профил и затова не посмях, затова първо питам.Благодаря отново на metotem и ще чакам отговори.
            toon4o, Здрасти!Все пак имай в предвид че вкл. не става мигновенно след като мръднеш лост/щракнеш бутона.Трябва малко време да се разместят колелата, или моторчето да премести втулка/вилица или каквото е там.Това се отнася за повечето подобни системи като блокировка на дифове, превкл. на трансфери или предни мостове.Често се изисква движение с определена скорост по права линия, за да се изравнят ъгловите скорости на валове, които ще се зацепват/отцепват.Но освен това което си свършил вече, прегледай си маркучетата, жичките и наглед такива дребни неща овреме и на сухо и удобно място, за да не се гмуркаш после в калта.Освен ако не искаш да научиш занаят, щото като се гмуркаш в калта, тогава най се помни!Със здраве и успех!
              Здрасти toon4o!Ако все още не си си долял масло, пробките са обикновено 24мм шестостен, нископрофилен.И би трябвало да има алуминиева упътнителна шайба между пробката и корпуса на дифа.Тази за наливане се намира приблизително наравно с центъра на отворите за полуоските, няма нужда да е по-нависоко от средата на корпуса на дифа.Доливаш докато започне да изтича, нивото е до долния ръб на отвора.
