Всички 70-ки ли имат ЛСД ?
    От: Всички 70-ки ли имат ЛСД ?
    Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнение
    ... Сега ще започнете да се смеете, как за 2 години не съм разбрал дали има Шпер, или не.
    Ми то си е за смях, особено когато въпросът идва от човек, който има навика много авторитетно да се изказва за разни модели на Тойота и не само ... Що не попита преди 2 години? През това време с какво масло си карал диф-а? Ако не е било такова за LSD и да си имал, си го довършил.
    Ние не сме неутрални!
      Повечето нямат.
        Повечето нямат.
        В смисъл,че вече нямат,или не са имали фабрично?Защото пък няколкото,които знам от близо все имат,или са имали,на някои дори си им стои лепенката на дифа.
        Враца
          Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
          Имал си,но е заминало.
          Здраве да е, ако е така.Някой може ли да ми каже колко литра масло събира задният диференциал ?
          0878 23 58 34- Радо
            Engine model: 2L-T, 2.4L inline-4 cylinder turbo diesel-engine
            Engine model: 1KZ-T, 3.0L inline-4 cylinder turbo diesel-engine
            Engine model: 1HZ, 4.2L inline-6 cylinder diesel-engine
            Fuel type: 48 cetane number, 90L
            Engine oil, 2L-T: API CD, 6.7L (with oil filter change)
            Engine oil, 1KZ-T: API CD, 8L (with oil filter change)
            Engine oil, 1HZ: API CD, 9.5L (with oil filter change)
            Coolant, 2L-T: Ethylene-glycol based, 11.5L (with fr/rr heaters)
            Coolant, 1KZ-T: Ethylene-glycol based, 12L (with fr/rr heaters)
            Coolant, 1HZ: Ethylene-glycol based, 11.6L (with fr/rr heaters)
            Tranmission, 2L-T & 1KZ-T: API GL-4 or GL-5, 3.0L
            Tranmission, 1HZ: API GL-4 or GL-5, 4.9L
            Transfer case, 2L-T & 1KZ-T: API GL-4 or GL-5, SAE 90, 2.1L
            Transfer case, 1HZ: API GL-4 or GL-5, SAE 90, 2.2L
            Power take-off: API GL-4 or GL-5, SAE 90, 0.5L
            Differentials (2L-T & 1KZ-T), fr & rr: API GL-5, 1.98L & 1.85L
            Differentials (1HZ), fr & rr: API GL-5, 2.6L & 2.5L
            Winch, mechanical: API GL-4, SAE 90, 0.3L
            Winch, electrical: ATF type F, 2L
            Power steering: ATF Dexron-II
            Steering knuckle: Molybdenum-disulfide lithium-base, NLGI-2
            Steering link ends: Molybdenum-disulfide lithium-base, NLGI-2
            Wheel bearing grease: Lithium-base multi-purpose, NLGI-2
            Propeller shaft: Lithium-base multi-purpose, NLGI-2
            Brake fluid: SAE J1703 or DOT-3
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 16-09-13, 13:18.
              Благодаря.
              0878 23 58 34- Радо
                Утре ще му сменя маслото с 2 литра Castrol, пълна синтетика. За мен, ЛСД-то си работи и след смяната на маслото, се надявам официално да си имам работещо ЛСД.
                А и горе бяхте написали, че повечето 70-ки нямат. Правилният отговор е- повечето имат.
                0878 23 58 34- Радо
                  А тоя кастрол за LSD ли е ?
                    Да. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
                    0878 23 58 34- Радо
                      Ако е каран с неправилно масло ,се съмнявам в успеха !
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Даника
                          Ще видим.
                          0878 23 58 34- Радо
                            Вчера беше денят за смяната на маслото. Бях купил само 2 литра, защото в сервиз в Плевен, бяха казали, че задният диференциал събира 2 литра, а и тук беше написано същото.
                            Тъпите Немци, как са умно са го измислили.
                            Сложих кофа от 3 литра, под диференциала, за да може маслото да се изтече. Но за сведение на всички, диференциала събира точно 2,5 литра.
                            Греда. Поръчах още един литър масло, а до тогава джипът е в бокса.
                            0878 23 58 34- Радо
                              Ако пише че събира 2 литра,по какво съдиш че не е така,по количеството което си източил.Скоро сменях на раздатката,налях точно колкото пишеше,а не колкото можех да събера !
                              https://dvrbg.com/
                                По принцип, масло на диференциал се налива, докато не започне да сълзи пропката. Е при 2 литра, не сълзеше, а маслото което източих, беше 2.5 литра.
                                По-добре на налея колкото съм източил, отколкото да рискувам.
                                0878 23 58 34- Радо
